Использовать характеристики материалов в формулах
Добрый день.
Можно использовать в формулах общие параметры которые относятся к материалам. Также можно добавлять свои параметры. Но у материалов есть много параметров (например прочность теплопроводность) которые пока что в спецификациях не используются. Чтобы подобные свойства выводить и использовать нужно их дублировать в ФОПе |
[quote=Andreykulishenko_1994;1998535]
Для материалов нужно создавать свою спецификацию - ведомость материалов. Там в полях автоматически подтянутся параметры материалов. Формула - тоже стандартный интерфейс как в любой другой спецификации |
Водонасыщенные или природная влажность грунтов. Какие характеристики нужно использовать в данной ситуации? | blitzkira | Основания и фундаменты | 11 | 14.03.2019 08:54 |
Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать | Any91 | Основания и фундаменты | 13 | 14.05.2018 12:41 |
Как из ведомости материалов сделать спецификацию с разными параметрами каждого материала ? | Tyhig | Revit | 2 | 04.12.2017 12:23 |
Устойчивость насыпи из дробленного мергеля, какие характеристики задавать? | kuatro777 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.02.2012 12:39 |
Коэффициенты материалов в приборе Пульсар 1.1 | Dmitinc | Обследование зданий и сооружений | 1 | 26.11.2011 01:45 |
