Проектирование одноэтажного промздания как жесткого
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование одноэтажного промздания как жесткого
Непрочитано 12.07.2022, 10:41 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Возникла задача запроектировать целую серию маленьких промзданий пролетом 12 метров длиной 30 и высотой 12. Если делать его "в лоб", по классической схеме (защемленные колонны, шарнирно опретый ригель), то из-за большой высоты и мю=2 на такое недоздание надо весьма "пухлые" колонны.
Подумалось - а что если попробовать запроектировать здание не по гибкой, а жесткой схеме? То есть - поставить вертикальные связи еще и по торцам, а покрытие при помощи профлиста или горизонтальных связей по всей площади рассматривать как жесткий диск? Тогда базу колонны можно делать шарнирной, а сами колонны считать с мю=1. Вопрос, собственно, в допустимых параметрах здания для такого рассмотрения, прежде всего - в устойчивости диафрагмы покрытия из плоскости.
Непрочитано 12.07.2022, 11:46
olf_
негодяй со стажем
пожалуй нет
фермы и колонны не держат вертикальные нагрузки?
Четыре угловых фундамента удержат ветер?
А в общем идея интересная
Забрать металл в колоннах и бухнуть его в/на связи
А вот еще идея
Пролет 30м длина12 и высота 12
Последний раз редактировалось olf_, 12.07.2022 в 11:57.
olf_ вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 12:00
Бахил
Не хватит жёсткости. А что мешает сделать рамы? В качестве ригеля гофробалку.
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
и поставить на попа.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 12:28
Константин2009
проектировщик
СССР
а почему бы не посмотреть серии? Канск например....
Константин2009 вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 12:44
olf_
негодяй со стажем
поставить на попа
И запустить в космос.. паравозиком..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2022, 13:23
Axe-d
иллюстратор
А злые языки говорят что, может быть, и хватит.
Ничто не мешает, хоть с гофробалкой, хоть с перфорированной, хоть с фермой, хоть с подкосами. только у стойки рамы с шарнирным опиранием на фундамент мю будет даже больше 2
Ну фундаменты продольных же вертикальных связей как то удерживают ветер, собираемый торцами с пролетом 30 метров и более.
Последний раз редактировалось Axe-d, 12.07.2022 в 13:30.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 14:37
SetQ
Петрозаводск
Такое решение описано в учебнике "Металлические конструкции" Беленя, 4 издание, 1973 год в главе XI п. 2 "Компоновка однопролётных рам", последний абзац. В поздних изданиях что-то не видно этого абзаца. База колонны принимается жёсткой.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 14:48
Бахил
Брешут, как всегда.
Делай жёсткую базу.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Парочка таких зданий завалилось, вот и изъяли.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 15:28
SetQ
Петрозаводск
Стойки можно взять из балочного двутавра, раскрепить распорками.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2022, 08:02
Axe-d
иллюстратор
Да можно вообще сварную колонну "тютелька в тютельку", но меня не особо беспокоят габариты из плоскости рамы. Каюсь, есть у меня серьезные пробелы в металле, но не настолько, чтобы проектирование одноэтажного сарая по гибкой схеме вызывало какие-либо трудности. Вопрос темы "что, если короткие здания с малыми пролетами делать жесткими за счет жесткости диска покрытия"
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 08:09
Бахил
Если кроме ветра нет других горизонтальных, то вполне. Опять же всё упирается в "жёсткий диск покрытия".
Бахил вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 08:59
nick.klochkov
что-то врубиться не могу
а что с геометрической изменяемостью поперечной рамы с шарнирами во всех углах?(
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:23
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
шнизу фундаменты, шверху гориз. дишк швязей "вишясий" на торцах
olf_ вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 13:57
SetQ
Петрозаводск
Беленя - 4 издание - 1973:
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2022, 07:13
Axe-d
иллюстратор
ну мы с Евгением Ивановичем плохого не посоветуем)))
А вопрос как то сам собой решился. Пришло указание, что длина может быть до 60 метров - делаю по "классике"
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 07:31
Бахил
Это да, учитывая:
...развитую систему горизонтальных связей по нижним поясам стропильных ферм ..
а не вшивый профнастил.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 17:36
Классика. Решить по связевой схеме. Стараюсь всегда применить такое решение сперва, но иногда бывает, что невозможно.
Расчет надо сделать чтоб не упало и всё. А так-то я бы на настил не надеялся. Надо связевый контур организовать... там часто пройдёт гн. 50х4....60х4 и зашибись. И будет вечно стоять.
ФАХВЕРК вне форума
Что изображено на чертеже стального каркаса одноэтажного промздания? Юрий_Нд Металлические конструкции 10 24.02.2019 22:32
Последовательность возведения типичного одноэтажного промздания eugenmax Технология и организация строительства 9 18.12.2013 17:56
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
