Как в AutoCAD MEP 2017 выключить автозаполнение пояснения в диспетчере свойств слоев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в AutoCAD MEP 2017 выключить автозаполнение пояснения в диспетчере свойств слоев?
Непрочитано 13.07.2022, 18:01 #1
AMDen
Инженер-проектировщик
В AutoCAD MEP 2017 в любом файле в диспетчере свойств слоев происходит автозаполнение пояснений к слоям. Заполняются только пустые, и заполняются именами слоев.
При сохранении файла эти данные не сохраняются. При открытии в AutoCAD 2017 (на этом же компьютере) пояснения пусты.
Когда слоев много, да еще и с префиксами внешних ссылок, начинает тормозить.
Подскажите, как отключить эту функцию?
ID:	248629  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AMDen, 13.07.2022 в 18:34.
Непрочитано 13.07.2022, 19:53
VitalyAF
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
А нафига?
Сколько конкретно? У нас в проекте обычно было десятка полтора-два слаботочных систем,
я не помню чтобы из-за слоёв были какие-то проблемы!
Для тормозов м.б. много других причин, но не кол-во слоёв!
Подробней расскажите, что в файлах, как построены и сколько слоёв?
А ещё лучше пример прикрепите.
PS
И MEP древний, я их через себя все версии пропустил как танки, и только последних несколько версий б.м.
стабильно стали работать... В 2017-ой м.б. всё, что угодно...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.07.2022 в 20:06.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 19:56
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
А нафига?
Русским по белому же написано
Непрочитано 13.07.2022, 20:10
VitalyAF
Привет, ты мои мысли читаешь? Я ищь не успел дописать, а ты уже тут как тут...))
PS
... я спать пошёл, завтра отвечу, если чё.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.07.2022 в 20:16.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 21:12
Можно, конечно, отключить слои внешних ссылок отдельным фильтром, но ИМХО это костыль.
Непрочитано 14.07.2022, 09:43
VitalyAF
М.б. неверные пути к стилям MEP слоёв... Это д.б. раз настроено в шаблоне и навсегда. И, кстати, стили слоёв тоже м.б. синхронизированы, вообще но проблем...
Не помню, чтобы я как-то обращал внимание на слои (стили).
Важно помнить, что в MEP шаблоне должно быть минимум слоёв, только! необходимых,
помнится их набирается 3-5ть, не больше 10-ти.
Все остальные идут автоматом по мере добавления MEP объектов. Да и Autocad объекты не мешало бы на палитры вынести и слои назначить!
А-а-в-то-о-о-р, а-у-у...!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2022, 10:31
AMDen
Проблема не является уж совсем большой. Скорее дополнительное неудобство.
Тормозит не работа в файле, а именно работа в диспетчере свойств слоев.
Используем систему внешних ссылок для координации и проверки всех систем многоквартирного секционного дома (АР, ОВ, ВК, ЭО, СС и прочее). Слоев может набраться и больше сотни. Фильтрами и выключением слоев пользуемся, и как раз через диспетчер свойств слоев.
Подгрузил внешнюю ссылку, нужно синхронизировать слои. При 10-15 слоях синхронизация занимает секунд 15-20. На обычном Автокаде на это уходит секунды 3-5.
Предположил что этот дополнительный функционал как-то связан с ключами и стилями слоев в MEP, но пока не разобрался с настройками. В MEP работаю недавно.
AMDen на форуме
Непрочитано 14.07.2022, 11:57
VitalyAF
A-a-a... так бы и сказал...
Есть такое дело, могу заверить, что в новых MEP почти незаметно, вернее иногда так как-то не слушается...
Давно уже пора из этой совы чучело сделать..., нет они её снова и снова на глобус натягивают...))
VitalyAF вне форума
Как в диспетчере свойств слоев сделать текущий слой выделенным, а не искать его tyaka AutoCAD 0 14.10.2021 11:34
В диспетчере свойств слоев пропала строка поиска слоя по имени. Gedezuk5 AutoCAD 0 30.04.2019 09:21
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? Gedezuk5 AutoCAD 11 07.08.2018 12:19
Не видны слои, хотя в диспетчере свойств слоев всё включено TanyaNuri AutoCAD 17 29.09.2015 14:34
