Как определить фактическое давление для проверки бокового давления сваи на грунт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить фактическое давление для проверки бокового давления сваи на грунт?
Непрочитано 18.07.2022, 23:27 #1
max15
После расчёта по п. Б.6 СП 24 получаем в т. ч. реактивные боковые погонные усилия сваи на грунт (кН/м). Пункт Б.8 требует сравнить фактические боковые давления с предельными значениями, но не оговаривает как определить их (факт. давления). Как их найти?: погонные усилия делить на диаметр сваи или делить на условную ширину, которую использовали для определения параметров постели (в п. Б.6)?
Непрочитано 19.07.2022, 12:01
Tyhig
max15, оси, оси перепутал.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 15:27
1 | #3
RomanM
инженер
Сообщение от max15 Посмотреть сообщение
На условную ширину
https://dwg.ru/dnl/11382
В руководстве к СНиП пример есть
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 16:57
max15
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
- в каком именно? Тут?
max15 вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 17:10
1 | #5
Cfytrr
Питер
max15,
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 17:42
max15
Это откуда скан?
max15 вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 17:53
1 | #7
Cfytrr
Питер
max15, Нажмите на изображение для увеличения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 18:02
1 | #8
RomanM
инженер
https://dwg.ru/dnl/12747
RomanM вне форума
Как определить горизонтальную нагрузку для испытания сваи ростверка ? Tyhig Основания и фундаменты 23 17.01.2022 00:07
Определение давления по боковой поверхности сваи Axe-d Основания и фундаменты 10 28.07.2020 02:42
Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ vyacheslav Технология и организация строительства 0 30.09.2019 14:40
Давление бетона в бетоноводе при устройстве буроинїекционной сваи vyacheslav Основания и фундаменты 33 29.11.2017 07:26
Как рассчитать коэффициент уменьшения давления грунта в середине пролета в результате прогиба сваи? Алла_Ш Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 12.11.2015 18:05
