Как определить горизонтальную нагрузку для испытания сваи ростверка ?
Испытания на этапе изысканий или строительства? Сваи натурные? Ростверк низкий, высокий?
По идее прочность, трещиностойкость и т.п. для ствола сваи должны заведомо обеспечиваться. ГОСТ 5686 испытываются грунты сваями с приложением статических нагрузок. При любых раскладах раздельно на N и на Q-M. Последний раз редактировалось olf_, 14.01.2022 в 14:36. |
olf_, а какая разница ?
Сваи натурные. Ростверк низкий. Почему вы это всё спросили ?
Есть нюансы которые я подзабыл. А ответить хочется за один пост и коротко.
----- добавлено через ~20 мин. ----- см. п.8.6.4 и п.8.6.5 ГОСТ 5686 Разве от этого не зависит ответ? Последний раз редактировалось olf_, 14.01.2022 в 15:01. |
Там в ГОСТе прямо написано. Как хочешь, столько и прикладывай. А я чего хочу ? На Ямайку, к блекджеку... Несоответствие.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Так у вас с сооружения по расчету приходит 10т горизонталки, и ростверк смещается на 50мм, и вас это устраивает. Прикладываете в испытаниях 10т и смотрите, если сместилось больше, и это критично для сооружения, то испытания не пройдены, если не сместилось - пройдены.
Также можно посмотреть отсутствие пластических деформаций грунта, если это важно. ИМХО. |
Это, конечно, хорошо. Но как это выполнить ? Без приличной догрузки N голая свая сломается раньше, чем достигнет Qэкспл. Догружать сваи 20 тоннами сверху при горизонтальных испытаниях ? Делать горизонтальные и вертикальные испытания одновременно ? Как вы делаете ?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Замена реальной нагрузки распределёнными по неким осям чисто формальный прием для облегчения расчётов. Если проверка по материалу сваи, так прикладывать нужно все связанные нагрузки. Чистая горизонтальная для проверки несущей способности грунта разве что.
Ребята, вы все не о том.
Почитайте внимательно первый начальный пост. Ответьте мне как правильно испытывать сваи на горизонтальную нагрузку. Я так понимаю, что хочу испытать грунт сваей. И понять вообще выдержит вся схема или нет ? Из причин - исчерпание несущей способности сваи по материалу и ужасная недоделанная геология. Если внезапно там окажется говно вместо скалы, то свая ещё при испытаниях сломается раньше положенного. Если К были назначены неверно, или геология, или сам расчёт неправильный, то перемещения составят >10 мм. Это тоже будет видно по испытаниям. Подумал, что именно это и будет результатом испытаний ? И для этого всё и делают ?
Однако если очинь нуна эксклюзив.. Совмещайте схему "е" и пригруз по типу схемы "в" с зазорами 2 см между поз. 7 и 6 (приложение Б ГОСТ 5686-2020). |
Вы такое совмещение когда-нибудь видели ? Насколько это обычно ?
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
ИМХО можно задать испытания горизонтальной расчётной нагрузкой без пригруза. Лучше,если не одиночную сваю, а весь куст. Из этого получить реальную жёсткость грунта (т.е. К). Потом проверить сваи на совместное действие усилий в МКЭ.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 15.01.2022 в 23:50. |
Вы хотите сказать, что обычными сваями, входящими в состав ростверка, грунты испытывать нельзя ? Надо обязательно принимать для испытаний усиленную сваю с усиленным армированием ? Что вы имели в виду ?
uvl77, хорошо, а грунты как испытывать ? С догрузом или без ? С усиленной сваей или без ? Как делают обычно ?
Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом | Dmitry_Z | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.01.2019 10:52 |
Как вычислить горизонтальную нагрузку от колеса автомобиля на фундамент | llst134 | Основания и фундаменты | 3 | 10.12.2017 18:45 |
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? | A_Koz | Железобетонные конструкции | 0 | 30.08.2017 12:01 |
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 27.08.2013 16:06 |
Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка | hoochie | Основания и фундаменты | 13 | 15.02.2010 21:59 |
