Подушка из мелкого песка для плиты УШП
Мелкий I класса непучинистый..
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Зависит от конструкции узла наружного края фундамента |
Я то за пучение не переживаю, плита утеплена 200 мм ЭППС, отмостка то же утепленная. Скажите, если под подушкой с песком пучинистый грунт, то как спасет песок 1 кл.? Меня больше беспокоит применение мелкого песка в фундаментах, ведь его не рекомендуют.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Зеленкой не помазали.. |
Уточните плиз про уплотнение? Если уплотню до этого коэффициента, то при замачивании осадки не должно быть? Но это в том случае, если у нас песок не превратился в плывун? Т.е. в реальности получить такой объем воды маловероятно, что бы потерять несущую способность уплотненного песка?
Делайте что хотите и как хотите, т.к. у Вас здание класса КС-1 (пониженный уровень ответственности)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Насыпи, засыпки и т.п. послойно уплотняют для приведения в рабочее состояние.. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Просадки не будет. Осадки будут под нагрузкой. В процессе эксплуатации (в т.ч. при замачивании) грунт подушки будет относительно медленно (год-два) уплотнятся (консолидироваться) до коэффициента уплотнения 0,98-1,00. Это выразится в незначительных осадках до 1-3мм ----- добавлено через ~6 мин. ----- См. 3.32, 3.24 СП 22.13330.2021 Последний раз редактировалось olf_, 19.07.2022 в 18:02. |
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Имеет смысл дальше работать мытым песком, разница в цене 2 тыс. руб. машина? Я как понял что в частном строительстве получить уплотнение 0,98 не реально? Ну если только не загнать виброкаток на участок? Песок же плохо держит точечную нагрузку. Имеет смысл отсыпать верхний слой гравием или ПГС? Последний раз редактировалось sabap, 19.07.2022 в 18:08. |
Зимой в грунтах насыпи/засыпки встречаются мерзлые комья и лёд, которые весной таят..
Песчаные насыпи и засыпки имеют свойство быть размытыми. Даже там где это кажется невозможным размывает. Один из методов защиты от размыва геотекстиль. Отмостка обязательна. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Газоблок любит армирование и жесткие (неизгибаемые) фундаменты. Плита 200мм относительно гибкая.. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Виброплитой вполне реально. Зависит от толщины слоев и усердия. А зачем 0,98? Это перебор.. Строительство и деформации/осадки это норма. Деформации нормируются ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Народ в отпусках. Форум затих.. Готовь телегу зимой.. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 19.07.2022 в 18:36. |
Тут я то же придерживаюсь такого мнения. На форум хаусе даже говорили что датчики температуры засовывали для доказательства. Тогда как думаете на счет мелкого песка под подушку? Вот не верю что я один такой озадачился таким вопросом. Опять же на том же форуме пишут что песок можно использовать и 2 класса, это не имеет значения. Но вот про мелкий нет ответ.
При утепленнии отмостки, соединённом с теплым контуром здания, под любым фундаментом будет всегда плюсовая температура и пучинистость ему не будет грозить. Сдалась всем эта УШП. Ленту бы залили на тех же 60 см, и раздельный пол по грунту
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Если под плитой утепление ЭППС 200 мм + утепленная отмостка, то пучение явно не грозит (земля теплая, мороз сверху отсечете). Сделайте нормальный водоотвод и будет Вам счастье. По поводу толщины УШП 200 мм - для газоблока маловато по жесткости. В похожих условиях проектировали 300 мм классическую плиту на утеплителе 100 мм (цоколь из кирпича, засыпка песком внутри по плите с разводкой коммуникаций), 5 лет - полет нормальный (2 года без отопления).
Нормы пеноплекса говорят чуть меньше, если что мос. обл. (80 мм толщина 60 см ширина) https://www.penoplex.ru/use/ustroystvo-otmostki/ Отвод от цоколя, если что буду делать перфорированой мембраной 2 м шириной. Я бы хотел ограничится 100 мм и 1,2 м.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 13.09.2019 15:21 |
Помогите определить тип плиты покрытия | KirillEkb86 | Железобетонные конструкции | 1 | 12.09.2018 18:13 |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
