Подсчет блоков с выводом значения в поле (автокад 2019)
Откройте свойства полей, посмотрите, есть там суммирование? Отсюда и ответ будет. |
Последний раз редактировалось Nike, 21.07.2022 в 11:37. |
в свойствах полей нет суммирования, это верно. значит ответ "нет". Но не буду расстраиваться, рано или поздно найдется решение! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
работает стабильно и настроено всё для работы, поэтому не обновлял. Вы правы, буду пробовать новую версию, а то застрял на 19 и новинки мимо проходят. Спасибо! |
----- добавлено через ~45 мин. ----- У меня в профиле есть плагин как раз для подсчёта динамических блоков, в табличной форме выводит результат |
Ну AutoCAD 2023 я ещё не видел, а плагин по блокам и начал писать на Win 11 Cad 2021. Без навыков программирования - извлечение самый лучший вариант, да даже при навыках, просто надо понять что извлекать
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ссылка внутри форума может пропустят https://dwg.ru/dnl/15391 плагин реагирует только на динамические блоки и собирает их свойства, настроен под мои нужды, но может и Вам поможет |
в автоКАД 2022 во вкладке "вид" в "палитрах" есть кнопка "количество". там можно выбрать нужный блок и поместить в поле на чертеже, при изменении количества блоков на чертеже, после нажатия "сохранить" или "реген" значение поля соответственно меняется.
так что эта задача решена. (ни как не мог установить автоКАД на компьютер, пришлось создавать виртуальную машину чтоб протестировать автоКАД 2022) Всем Спасибо! |
вроде все сделал, может виндовс старой сборки 1909 (обновления отключил "наглухо" в 20ом году, теперь уже не помню как включить обратно) на виртуальную машину свежий образ виндовса скачал, так что позже виндовс переустановлю, думаю всё заработает. а пока в "виртуалке" потестирую |
Автокад 2019. Глюк отображения на экране изображений tif на некоторых компах | VAV | AutoCAD | 3 | 28.12.2021 12:29 |
Восстановить поле в атрибуте после ручного или т.п. изменения значения | АлексЮстасу | AutoCAD | 4 | 27.09.2020 15:45 |
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке | Prying | AutoCAD | 28 | 08.09.2020 17:51 |
Как настроить/убрать аннотативность в СПДС Extension для Автокад 2019 | Игнатий | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 05.03.2019 10:20 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
