Идея о кровяном насосе или о фильтре неоперируемых тромбов без движущихся деталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Идея о кровяном насосе или о фильтре неоперируемых тромбов без движущихся деталей
Автор темы   Непрочитано 24.07.2022, 00:30 Идея о кровяном насосе или о фильтре неоперируемых тромбов без движущихся деталей
Tyhig
Добрый день.
Ради забавы думал о насосе без движущихся деталей.
Сначала думал в сторону двух сред, вторая бы из которых уплотняла бы первую. Но быстро понял, что в реальности не обеспечить несмешивание двух жидких сред.
Тогда догадался о том, что уже есть среда, которая к тому же несёт частицы подверженные магнитному полу. И, конечно, электромагнитному.
Никаких претензий не имею. Скорее всего велосипед.
В любом случае интересно пообсуждать для самообразования.
Идея такая.
Имеется проницаемый для электромагнитного поля цилиндр, наверное, пластиковый, стеклянный, или кремниевый.
Насквозь него проходит трубочка. Ось трубочки смещена относительно оси цилиндра. Надо экспериментировать насколько.
В цилиндре трубочка перфорирована отверстиями диаметром около 2-3 мм. Диаметр надо подбирать таким, чтобы тромбы и холестирин не смогли бы забить отверстия.
На одном из выходов трубочки после цилиндра стоит обратный клапан.
У цилиндра расположены источники переменного электромагнитного поля (катушки на сердечниках). Катушки запитаны переменных током с частотным преобразователем. Током управляет микрочип. Кстати, источником тока может быть и тепло человеческого тела и что-то новенькое. Пока подразумевается некий источник, батарея, аккумулятор или т.п.
Ток создаёт переменное эл. м. поле.
В цилиндр наливаем кровь. Устройство размещаем в сосуде или делаем искусственный сосуд рядом с сердцем и размещаем насос там, в крови.
В крови гемоглобин с железом. Железо двигаем электромагнитным полем так, чтобы в цилиндре закрутился циклон.
Ось циклона полем передвигаем влево вправо.
В районе расположения перфорированной трубки получается перемена давления (центр циклона - край циклона).
Обратный клапан не даёт крови течь по трубке в обратном направлении.
Получается насос толкающий и всасывающий кровь на входе и выходе.
Пульсации, конечно, не соответствуют 69 ударам в минуту. Всё таки речь, наверное, будет о 5-10 ударах в минуту.
Тут можно или выполнить цилиндр со многими отсеками или со многими трубками. Или даже расположить рядом по 3-4 таких цилиндра. И тем самым обеспечить 69 удара в секунду.
Преимущество насоса перед конкурентами, по моему крайне скромному мнению :
1) Отсутствие движущихся деталей, то есть отсутствие износа. То есть при установке у сердца вторая операция будет не нужна.
2) Предполагаю, что при небольших ускорениях до 2g насос может выдержать. Всё-таки циклон будет иметь массу.
3) При реализации в большом объёме до 10 л для операционной циклон будет иметь инерцию, то есть при перерыве электричества ещё пару секунд останавливаться. При увеличении объёма этот срок можно увеличить.
4) Этот же насос можно использовать для фильтрации тромбов, бляшек и т.п. больших частиц в крови.
Например засунуть после тромба при его обнаружении. При срыве тромба (который, допустим нельзя трогать) тромб останется в насосе, а насос от одного тромба не засорится.
Очевидные недостатки:
1) Неизвестно сколько циклов и вообще как выдержат воздействие молекулы гемоглобина. Может быть они будут разрушаться.
2) Уязвимость против значительного ускорения тела. Циклон будет сложнее перемещать при действии инерции от ускорения.
3) Непонятно вообще удастся ли реализовать насос с частотой цикла хотя бы 5 раз в минуту.
Солидворкер, твой выход.
Название: Насос для крови без износа.png
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2022 в 01:30.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.07.2022, 08:07
| 3 #2
Бахил
Offtop: Tyhig, мне за тебя страшно становится...
Бахил вне форума
Непрочитано 24.07.2022, 10:29
1 | #3
Это же условное выражение, там железо в виде какого-то соединения (оксид, соль и т.п не спец не знаю)
Непрочитано 24.07.2022, 10:42
Бахил
Металлургические процессы. Железо легко окисляется (в лёгких), а затем восстанавливается углеродом в клетках.
А можно заменить медью? Голубая кровь.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2022, 11:21
Tyhig
Да, но вот вчера видел патент на разделение крови на части магнитным полем.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2022 в 16:03.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.07.2022, 13:54
1 | #6
Сергей812
операции и технология самих искусственных сердец отработаны за эти десятилетия, здесь надо будет нарабатывать заново.
вообще то к электропитанию операционных особые требования.. да и поставить бесперебойник с аккумулятором как то попроще, имхо)
людям с искусственным сердцем и так приходится тщательно за этим следить.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.07.2022, 18:15
1 | #7
В операционных перистальтика рулит, а в качестве носимого насоса - до изобретения антиграва для переноса батарейки придется подождать.
Смоделировать в 3Д ряд деталей rcdimon Поиск исполнителей 0 28.06.2017 11:12
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели Litvinov-pa Tekla 0 27.04.2017 08:51
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
вычисление веса-площади деталей teoretik24 AutoCAD 11 22.09.2010 15:00
