Почему нумерация элементов начинается не с единицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Почему нумерация элементов начинается не с единицы?
Непрочитано 25.07.2022, 08:21 #1
МишаИнженер
Сделал нумерацию деталей. В итоге нумерация начинается не с единицы. Почему так получается?
Название: Почему нумерация начинается не с единицы.png
ID:	248828  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройки нумерации стр. 1.png
ID:	248829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройки нумерации стр. 2.png
Непрочитано 25.07.2022, 10:29
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
вас беспокоят номера с минусом или те, которые с 36 номера?
инженер гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2022, 04:59
МишаИнженер
С минусом мне сказали это нумеруются оси составных деталей, поэтому на эти пятизначные номера не надо обращать внимание. Почему обычные номера нумеруются не по порядку?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 09:00
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
сбросить нумерацию и заново сделать не помогает?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2022, 13:45
МишаИнженер
Не помогает. В общем мне сказали, что для стадии КМ не нужна правильная нумерация. А правильную нумерацию AS не умеет делать (чтобы совсем не опозорить русских и выглядеть придурком с нами за компанию). Поэтому делаю нумерацию как получится. Главное чтобы потом запустилась программа АС металл для получения таблицы "Спецификации металла". Но АСметалл добавляет в эту спецификацию данные для осей составных стержней. Посоветовали применить для получения спецификации программу Титан. Титан я еще не пробовал.
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
Номера элементов в SCAD Albino SCAD 3 18.09.2009 15:11
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
