Стяжка пола в доме 1973 г. наливным полом возможно?
Много слов, а нужной информации нет. Толщина стяжки в самом тонком и толстом месте? Конструкция пола? Распределенная нагрузка в 26 кг/м2 (по описанию) - копеечная. Но насколько она равномерно распределенная? План перегородок на плите (плита, наверное, на комнату) с показом где какая толщина стяжки?
Offtop: Правильно пишется "линолеум". Последний раз редактировалось иваниваныч, 28.07.2022 в 10:43. |
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Воды 6,8 л на мешок |
Offtop: План квартиры, вообще, будет, или в чем? Последний раз редактировалось иваниваныч, 29.07.2022 в 12:00. |
Тут люди по 150 мм заливают и через 2 года обращаются не упадёт ли. Так то.
Кроме стяжки ещё можно чего придумать. Например пол заменить на деревянный. Вместо ц.п. раствора керамзит. Или поискать тонкие листы всякого экструдированного пенополистирола (если сверху твёрдый прочный слой, то и так сойдёт). В случае полов, я всегда голосую вообще за изменение конструкции пола где только можно. Например, керамзит заменить на современную звукоизоляцию и уже минус 10-30 кгс/м2. И за плавающий пол. Это особая технология со звукоизоляцией и заменой старого утеплителя. Вот её надо вам. Конечно, всё менять и трудно и дорого. Но лучше всего. Однажды в доме 1890 года пересчитывал деревянные балки (не имея особо данных). По расчётам или не несут или чуть-чуть даже старые деревянные полы. А выдержали даже горку цементных мешков поверх, при ремонте однажды. Я снизу ссал в это время...
Проводка под деревянным полом в панельном доме. Как правильно? | Солидворкер | Электроснабжение | 36 | 22.08.2015 15:55 |
Возможно ли понизить температуру обратки за счет комбинированной системы отопления (теплые полы и радиаторы) в многоэтажном доме. | Teplotek | Отопление | 4 | 09.12.2014 18:37 |
Стяжка из цемента, песка + керамзит в доме серии 504Д | Alte | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.01.2014 19:09 |
помогите с расчётом конструкции пола | romaChek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.12.2011 18:29 |
