Каков защитный слой бетона верха ленточного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Каков защитный слой бетона верха ленточного фундамента?
Непрочитано 06.08.2022, 21:36 #1
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Добрый вечер. Несколько раз обращался по поводу фундамента своего будущего дома... Возникли новые трудности... Перепад грунта по диагонали 53 см. Планировал заливку в два этапа: 1 этап-подземная часть, второй этап-надземная. Однако, сосед, который занимается строительством советует заливку за один раз-якобы бетон из-за перепада высот вытечет за пределы траншеи в нижней точке. Незапланированные расходы на опалубку... Еще такой момент: уложил верхние три ряда арматуры немного ниже уровня земли, а в некоторых местах-на уровне грунта. Достаточно ли будет защитного слоя бетона по верху фундамента - 50 мм. Лента армирована 6d14. Если защитный слой 2,5d, то вроде как достаточно... Может есть нормы какие-то? Сосед рекомендует защитный слой не менее 100 мм.
Непрочитано 06.08.2022, 21:48
| 1 #2
Tyhig
Попробуйте яблочное пюре, оно очень даже ничего.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.08.2022, 21:52
1 | 1 #3
v.psk
Псков
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
конечно есть. на всякий случай таблица из СП63
... Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 19:26
1 | 1 #4
Бим
пенсионер
Украина
Толщина защитного слоя обычно нормирована как по минимуму, так и по максимуму. Толстый "защитный слой" уже нуждается в дополнительной конструктивной арматуре, потому как та, что в 100мм уже никак не влияет на его целостность. Получается просто бросовая бетонная прослойка.
Бим вне форума
Revit 2018 Защитный слой бетона не изменяемый (серый), как это исправить? PSI Revit 3 14.05.2019 15:55
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Трещины по бетону ленточного фундамента Алексей-pgs Технология и организация строительства 14 05.10.2010 11:17
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58
