Где находится общая ось
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Где находится общая ось
Непрочитано 12.08.2022, 11:01 #1
moonstonenecklace
Здравствуйте, вот картинка. Где находится общая ось этих трех отверстий
Непрочитано 12.08.2022, 15:14
Tyhig
Согласно ЕСКД все три оси являются одной, и судя по чертежу, видимо, "общей".
Понятия "общая ось" нет. Здесь вы опасно заблуждаетесь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 15:33
Podpolie
"Ты видишь ось?".
"Нет".
"И я не вижу, но она есть".
Решайте интерполяцией привязок 3-х проемов в произвольно принятой системе координат (ось Y).
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 16:11
lexa_3513330
Сообщение от moonstonenecklace Посмотреть сообщение
Вспоминаем сопромат и ищем главную ось инерции для трех прямоугольников.
Не знаю зачем, но общей она будет.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 13.08.2022, 07:53
ratay
Зависит от конкретной задачи. Момент инерции сечения одно, если вам нужен центр давления другое и т.д.
ratay вне форума
Непрочитано 13.08.2022, 08:06
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 24642-81, рис. 1,25 и 1,26 (стр. 122), рис. 1,25 (стр. 140).
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 05:57
moonstonenecklace
Задача следующая. есть некая дверь с шестью соосными отверстиями. В технических требованиях на чертеже есть пункт "Допуск соосности отверстий шести кронштейнов к ОБЩЕЙ оси - 3 мм.
Вот собственно у меня задача понять а где находится эта общая ось?
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Все понятно с "За общую ось двух поверхностей допускается принимать прямую,
проходящую через оси рассматриваемых поверхностей в их средних сече
ниях "
А как насчет общей оси 6 отверстий? Где она находится?
moonstonenecklace вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 07:08
В данном контексте считаю что это сродни "кучности стрельбы" - сложить размеры в некой системе координат и поделить на число размеров. Но тут возможны варианты: допустим пять отверстий совпадают, а шестое капитально выбивается - усреднение не вполне справедливо тогда... Там уже математику со всякими среднеквадратичными отклонениями вспоминать надо
Непрочитано 15.08.2022, 07:28
uraltay
конструктор-механик
ниях "
Щитильнее!.. См. ГОСТ 24642-81, рис. 1,25 (стр. 122).
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 08:33
| 1 #10
moonstonenecklace
Я правильно понял?
Непрочитано 15.08.2022, 13:41
uraltay
конструктор-механик
Я правильно понял?
Примерно так. Оси отверстий могут быть наклонные, поэтому размер - до дальних частей осей. Картинка в ГОСТе не очень подробная. Если удариться в теоретическую геометрию, то можно общую ось наклонить (в оптимальную сторону), чтоб уменьшить размер Н. При этом в бой вступят два левых отверстия, где появится ещё один размер Н. Все три Н должны быть одинаковыми и минимальными.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 13:44
moonstonenecklace
Картинка в ГОСТе вообще никуда не годится, всегда ругаю такие микроскопические картинки для объяснения
Непрочитано 15.08.2022, 13:49
uraltay
конструктор-механик
Разглядеть-то можно. Показаны одинаковые оси и их наклоны, а лучше бы - все разные для наглядности.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 21:36
Дмитррр
НЛО
Нарисуйте схемку в объёме или ещё как, лишь бы понятно хоть от руки. Лично я понять до конца не могу. У вас шестислойная дверь и эти отверстия по одному в каждом слое?
Если я прав, то требование "Допуск соосности отверстий шести кронштейнов к ОБЩЕЙ оси - 3 мм." надо понимать так: должна существовать хотя бы одна ось (где угодно, если нет дополнительных привязок), от которой оси всех отверстий отходят не более, чем на 3 мм.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 20:50
Я бы так сделал...
Непрочитано 23.08.2022, 22:08
uraltay
конструктор-механик
Я бы так сделал...
В данном случае нужно соединить линией оси крайних отверстий и провести параллельно ей ось на расстоянии половины размера от оси среднего отверстия до этой линии. Будет три одинаковых Н. Мы с геометрией так думаем...
uraltay вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 05:59
Serge Krasnikov
Уважаемый геомерт! Я не знаю что вы там думаете с геометрией, но мы с производством думаем так, нужно собирать эти втулки на одной оси, и плЮват на эти общие оси.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 06:17
uraltay
конструктор-механик
Ну, мы с вами уже за пределами производства, проедаем свои пенсии. А вот если вал (или что там за деталь?) на пролезет через три отверстия из-за их большого отклонения их от общей оси, то придётся подтереть плЮвок и таки влезть в геометрическую теорию за причиной.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 07:04
csp
Общая ось трех отверстий будет соответствовать оси первого смонтированного отверстия. Это будет база . Остальные +/- относительно его
csp вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 08:17
uraltay
конструктор-механик
Не нужно фантазировать! Есть ГОСТовское определение: Прямая, относительно которой
наибольшее отклонение осей нескольких рассматриваемых поверхностей вращения в пределах длины
этих поверхностей имеет минимальное значение.
uraltay вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) konservnii LISP 17 28.03.2017 15:22
Нужна ли госэкспертиза для столовой, которая находится на территории предприятия трубопроводного транспорта? maxiwilian Прочее. Отраслевые разделы 7 27.02.2012 21:50
Общая площадь квартиры по СНИП или ЖК? goznak Архитектура 22 10.08.2011 16:55
Общая жесткость конструкции в Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 2 27.01.2011 13:18
