Нормально ли так крепить Прогоны?
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
потому что не понятно что вы заложили в конструктив.
1. если подразумевалось жесткое соединение колонна-балка, то верхняя накладка мала. нижний пояс балки вообще не закреплен. 2. если подразумевалось шарнирное соединение колонна-балка, то зачем нужна верхняя накладка? накладка будет уменьшать "шарнирность" узла. в балке и колонне появятся не учтённые моменты. как не крути узел колонна-балка плохой по вопросу: приваривать прогоны можно |
Развалится. На монтаже ещё. Если чудом сварят, то через полгода.
Верх лучше всего раскрепить как в серии думаю, приварить уголок и овальное отверстие с каким то штырём с стопорами, раз болты нельзя. Насчёт нижнего пояса он приварен к столику |
Для шарнирного узла.
Если применять болты категорически запрещено, то лучше отказаться от опирания на строганый торец. Можно рассмотреть вариант с сопряжением через уголок с приваркой (см. скрин), либо, если опорная реакция слишком большая, то с обратной стороны можно приварить дополнительную планку. В любом случае без болтов, хотя бы временных, монтаж слишком затруднителен. Для рамного узла. Можно воспользоваться узлом например из методички: Расчет рамного узла (Шабашкевич) |
Не то чтобы местами. Некорректно назначена монтажная.
Ansair, монтажная сварка указывает на выполнение в процессе монтажа. Если конструкции изготавливаются на стройплощадке, то такую сварку нужно показать, как заводскую. |
Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу? | Энигма | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.07.2020 05:27 |
Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны | Михаил Петрович | Металлические конструкции | 6 | 01.11.2012 16:46 |
Как врезать прогоны в створ балки | nook | Металлические конструкции | 10 | 03.10.2012 12:11 |
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD | Albino | AutoCAD | 5 | 02.09.2009 19:52 |
Могут ли прогоны работать на сжатие?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.10.2007 08:50 |
