Помогите найти НТД на отверстие в шайбе
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти НТД на отверстие в шайбе
Непрочитано 26.08.2022, 12:26 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Коллеги, привет!
Может вы сталкивались и знаете?
Локальная широкополочная шайба имеет размеры 13*37. Мы ее хотим ставить на болты М10
На профиль она норм опирается, но вот гайка всего на 1-2 мм заходит. Я прорисовал. Пытаюсь в нормах найти что-то, но пока только рекомендации, что под М10 надо 10.5 или 11 отверстие. Это и понятно, но таких нет)
есть какие-то четкие требования по диаметру шайбы?
Последний раз редактировалось Кирпич, 26.08.2022 в 12:53.
Непрочитано 26.08.2022, 12:31
v.psk
Псков
по ГОСТ 6958 не подобрать?... будет 30мм. диаметр наружный
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
а чего проектируете то... может какой сарай для птичек или парник на дачу....
v.psk вне форума
Непрочитано 26.08.2022, 12:40
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А почему не взять шайбу по ГОСТ 6958 10х30 или 12х37?
Во! Уже написали!..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2022, 12:55
Кирпич
проектируем опоры трубопроводов из монтажных систем. важно внешний диаметр - не меньше 37-40. и болты стандартные М10.
получается шайба 13*37 это ок для болта М10? рекомендации вроде как 10,5-11
----- добавлено через 37 сек. -----
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Во! Уже написали!..
там 13х37 в Госте. если ок для М10, сцепление небольшое с гайкой
Кирпич вне форума
Непрочитано 26.08.2022, 14:18
v.psk
Псков
ну выглядит лучше чем картинка в шапке темы.
v.psk вне форума
Диаметр и длина отверстия для анкеровки закладных детелей Ahimsa Железобетонные конструкции 10 11.08.2022 22:44
Диаметр входного отверстия в редукторе меньше вала электродвигателя dmax2016 Машиностроение 8 23.03.2016 19:08
Посадка переходника на вал двигателя: диаметр отверстия и допуски? cz0 Машиностроение 62 18.11.2010 06:12
Lisp Как поставить диаметр отверстия на 3D solidе P4s8x LISP 4 06.11.2008 19:31
