Почему не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением?
Министерство труда и магии
Offtop: Если не путаю, фрикционные и фланцевые соединения запрещены при вибрациях, динамике и т.п. (кроме ветра, сейсмики о природе которых всё идут споры)...
Кроме того, вроде бы регламентируется периодичность осмотра с контрольным подтягиванием гаек. То есть каждый 2-3 года их всё равно будут переподтягивать. Если не ошибаюсь - в паспорте объекта или в эксплуатационной документации на него. А там из руководства по эксплуатации промышленных зданий. Кроме того, для 2 гаек не хватит глубины в динамометрическом ключе. А правду не знаю. ![]()
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Гайка может отвинчиваться только когда болт/гайка движется относительно соединения. А когда болт преднапряжен, то движение гайки/болта относительно соединения отсутствует.
Видео с 30с |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Вопрос собственно к этому и идёт, можно ли использовать натяжение, при динамике, как меру по самоотвинчиванию. Без подготовленных поверхностей.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Вопрос не совсем про это. Если без контролируемого натяжения на усилия, у нас требуется меры по самоотвинчиванию, то с контролируемым натяжением , не следует закреплять. Почему?
Расплетая радугу |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Болтовое соединение обычное и фрикционное похожи лишь по внешнему виду, а работают и рассчитываются по-разному. Держит гайку в последних трение, если не держит - оно переходит в обычные и работает совсем не так, как предполагалось, т.е. уже не как фрикционное. Ну и смысл тогда его применять? )))
Не проще известные способы применить? На железных дорогах уж куда динамика, а как-то пружинными шайбами обходились в миллионах креплений рельса. |
Расплетая радугу |
Не только ключ.
Ещё бригада, которая умеет и начальство которое может. Ещё причина, чтобы они все захотели. Финансовая. Ещё лаборатория для поверки ключа. Дробеструйный аппарат, потому что щетками руки сотрёшь. Болты надо где-то чистить, мыть от смазки. Процент брака на болты и гайки. А ещё нельзя колонны бульдозером сдвигать под балку. А то доп. усилия.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 08:15. |
Ктара, а я противник современных компактных узлов, фрикционных и фланцевых. Считаю, что наука и культура отрасли не доросли до них. Может быть через 20 лет при должном внимании сверху.
Эти узлы требуют тщательной организации процесса, того самого с чем в России проблемы с момента её зарождения.
И значительность этой динамики в мостах. То, что все мосты такие - это не есть хорошо.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 10:32. |
СП 16:
Псков
Это вечно так будет. Сделай нам балку. А давай без нагрузки вообще. У Васи с соседнего завода такая уже 10 лет стоит и ничего. Если что, Петрович подержит.
На разрезе 1-1 балка с податливым скорее шарнирным опиранием. Без болтов. На узле 2 по верху 2 пары болтов в пластине в верхнюю полку. Но пластина приварена к верхней полке двутавра. То есть болты монтажные временные. Не нужные. Если бы не сварка, то только фрикционное соединение, иначе тоже податливость и шарнир с перераспределением моментов в пролёт. Снизу в "фланцеподобной пластине опирания" болты не важно какие, любые. Признаю, что они влияют на НДС в листе, но никто не будет это оценивать. Нигде не вижу фрикционных или фланцевых соединений. Где они ? ![]() Насчёт запрета, извините. Приврал. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну ты по людски можешь словами сказать ?
Да. Обсуждали. Болты не монтажные, высокопрочные. Т. Е. Если они выполнили уже натяжение, то можно вопрос это закрыть, правильно я понимаю?
Расплетая радугу |
Я думаю, что второе, формальность в любом случае надо соблюсти))
Расплетая радугу |
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ? | Алекс80 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 06.12.2024 13:53 |
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах | Победа | Конструкции зданий и сооружений | 141 | 24.01.2018 15:14 |
Почему при учёте физической нелинейности (уменьшение Eb с помощью спец. коэффициентов) арматуры требуется меньше? | Бетономен | SCAD | 7 | 22.05.2017 04:54 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
почему не применяют трубы | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.09.2008 19:24 |
