Как повернуть крышу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как повернуть крышу
Как повернуть крышу
Непрочитано 31.08.2022, 14:48 #1
Как повернуть крышу
Mifrin88
Здравствуйте, помогите повернуть кровлю во круг своей оси. Козырек делал выдавливанием. инструмент на разрезе "Повернуть" не работает. Спасибо
ID:	249596  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249597  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.08.2022, 16:10
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Проведите (создайте) Рабочую плоскость на разрезе или фасаде, под Нужным Вам углом. Перейдите на План , установите текущую Рабочую плоскость ту которую Вы создали и вояйте крышу.
Последний раз редактировалось Vintorez, 31.08.2022 в 16:49.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 19:57
Mifrin88
Спасибо за ответ. Так не получается, т.к. полукруглая крыша может строится только на опорной плоскости по оси Y
Профиль кровли прикрепляется только к вертикальной опорной плоскости. Буду очень благодарен за помощь
Mifrin88 вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 08:33
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
1 Часть ___Ну, что ж ..ещё один Вариант уже работающий..только делает 1 слой крыши через Компонент - Модель в контексте..через Выдавливание и выбираем Нужную Плоскость рисования плоскости и получилось..
ID:	249619  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249620  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249621  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249622  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 08:34
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
2 часть ...может можно много скринов или видео запилить надо было , только я не знаю как сюда подцеплять , что бы проигрывалось..
ID:	249624  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2022, 09:48
Mifrin88
Спасибо, все получилось
Mifrin88 вне форума
Помогите переделать крышу Ostrog Деревянные конструкции 49 30.03.2018 19:19
Как повернуть вид эскиза? Dormer SolidWorks 4 27.07.2016 19:29
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 Морш ArchiCAD 4 18.03.2011 11:25
Как повернуть PDF в чертеже? Pilot AutoCAD 16 24.10.2007 12:06
