Лисп - установить центр эллипса, по подобию команды РЗМЦЕНТР для круга?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп - установить центр эллипса, по подобию команды РЗМЦЕНТР для круга?
Непрочитано 02.09.2022, 12:06 #1
Ingpro
Если через лисп можно установить центр эллипса, по подобию команды РЗМЦЕНТР для круга,
то получим центр прямоугольника также. Возможно ли по такому принципу получить центр прямоугольника, но без вывода эллипса на чертеж? Или другим способом получить центр прямоугольника, например, через диагонали...
Или установить оси прямоугольника (если ещё и ассоциативные...) - это как отдельный лисп.
Ну и отдельно лисп только для эллипса - центр эллипса.
Название: Центр эллипса, прямоугольника.png
Непрочитано 02.09.2022, 13:13
Сергей812
берете вычислительную геометрию и пишете себе хоть с построением, хоть без...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 13:45
progettista
http://lee-mac.com/centreline.html
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2022, 14:09
Ingpro
progettista, спасибо
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2022, 14:28
Ingpro
А можно подправить код Centreline, чтобы просто ставился крестик в эллипсе (по главным осям), как в круге и не запрашивал
Specify Length & Direction of Centreline (укажите длину и направление осевой линии)?
И с прямоугольником нет решения...
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 15:51
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
у эллипса есть DXF группа 10: Центральная точка (в МСК)
Автор темы   Непрочитано 02.09.2022, 16:20
Ingpro
А дальше что, куда это? Поясните, пожалуйста...
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 16:58
Сергей812
без понятия, вы же свой код не выложили, в чем у вас заминка случилась. В общих чертах - выбрали примитив, получили у него группу 10, нарисовали крестик двумя отрезками - отступив по координатам на какую-то величину от полученного центра.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2022, 19:10
Ingpro
У меня кода нет, я не программист, а можно в коде lee-mac "centreline" что-то подправить? Наверное, отступить по координатам на какую-то величину от полученного центра не получится из-за возможных различных размеров эллипсов... Например, центр круга устанавливается текущим размерным стилем, от этого зависит размер крестика.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 05:09
name02
Что-то вообще не понятно. Что за центр круга? От чего "от этого" зависит размер крестика?
В указанном лиспе центровые линии нарисованы простыми отрезками, которые, как известно, никакого отношения к размерным стилям не имеют.
На форуме многие готовы помочь с написанием кода, но пожалуйста, формулируйте задачи четко!
name02 на форуме
Непрочитано 03.09.2022, 08:34
koMon
Размер крестика может зависеть от значения переменной 'dimcen.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 13:33
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Как же ещё четче можно сформулировать "установить центр эллипса, по подобию команды РЗМЦЕНТР для круга".
В AutoCad есть команда РЗМЦЕНТР для круга и дуги. Набираешь команду, выбираешь круги (дуги) и проставляются крестики в центре.
Для эллипса эта команда не работает. Можно это сделать с помощью лисп? Т.е. установить центр эллипса...
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 15:08
SetQ
Петрозаводск
Подправленное:
[Выделить все]
;;--------------------=={ Centerline }==----------------------;;
;;  Creates a pair of centerlines for Arcs, Circles, Ellipses ;;
;;and Elliptical arcs WITHOUT a user-defined length and angle.;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2013 - www.lee-mac.com       ;;
;; Modification: https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=2004481;;
;;  Version 1.2    -    13-08-2013                            ;;
(defun c:cline (/ ang dis ent pt1 pt2 pt3 k)
  (if
    (progn
      (while
	(progn (setvar 'errno 0)
	       (setq
		 ent (car (entsel "\nSelect Arc, Circle or Ellipse: "))
	       (cond
		 ((= 7 (getvar 'errno))
		  (princ "\nMissed, try again.")
		 ((= 'ename (type ent))
		  (if (not (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget ent)))
				    "CIRCLE,ARC,ELLIPSE"
		    (princ "\nInvalid Object Selected.")
     (progn
       (if (= "ELLIPSE" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
	 (setq pt1 (trans (cdr (assoc 10 (entget ent))) ent 1)
	       pt3 (trans (cdr (assoc 11 (entget ent))) ent 1)
	       pt2 (mapcar '+ pt1 pt3)
	       k   (cdr (assoc 40 (entget ent)))
	       ang (angle pt1 pt2)
	       dis (distance pt1 pt2)
	       k   1.0
	       ang 0.0
	       dis (cdr (assoc 40 (entget ent)))
       (repeat 2
	 (entmake
	   (list
	     '(0 . "LINE")
	     (cons 10 (trans (polar pt1 ang dis) 1 0))
	     (cons 11 (trans (polar pt1 ang (- dis)) 1 0))
	 (setq ang (+ ang (/ pi 2.0))
	       dis (* k (- dis))
  (princ)
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 22:28
Ingpro
Лисп работает как надо, см. миниатюру. Спасибо, SetQ!!! А с прямоугольниками также может получиться?..
Название: центр эллипса-круга.png
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.09.2022 в 22:38.
Ingpro вне форума
Непрочитано 04.09.2022, 00:23
1 | #15
SetQ
Петрозаводск
Небольшое изменение https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=11
[Выделить все]
;;; построение осей в произвольно выбранных прямоугольниках
;;; 4 августа 2022г.
(defun c:ar (/ i ssp rec coor vert p1 p2 p3 p4 ang1 ang2 ang pt1 pt2 pt3 pt4)
 (vl-load-com)
; (vl-cmdf "_.zoom" "_e")
 (setq i -1)
 (setq ssp (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1))))
 (while (< i (1- (sslength ssp)))
  (setq rec  (entget (ssname ssp (setq i (1+ i))))
        coor (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) rec))
        vert (length coor)
  (if (= vert 4)
   (progn (setq p1   (nth 0 coor)
                p2   (nth 1 coor)
                p3   (nth 2 coor)
                p4   (nth 3 coor)
                ang1 (angle p1 p2)
                ang2 (angle p2 p3)
                ang  (abs (- ang2 ang1))
          (if (equal ang (* 1.5 pi) 1e-6)
           (setq ang (* 0.5 pi))
          (if (equal ang (* 0.5 pi) 1e-6)
           (progn (setq pt1 (mapcar '* (mapcar '+ p1 p2) '(0.5 0.5)))
                  (setq pt2 (mapcar '* (mapcar '+ p3 p4) '(0.5 0.5)))
                  (setq pt3 (mapcar '* (mapcar '+ p2 p3) '(0.5 0.5)))
                  (setq pt4 (mapcar '* (mapcar '+ p1 p4) '(0.5 0.5)))
                  (vl-cmdf "_line" pt1 pt2 "")
                  (vl-cmdf "_line" pt3 pt4 "")
Последний раз редактировалось SetQ, 04.09.2022 в 12:57.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2022, 09:02
| 1 #16
Ingpro
И с прямоугольниками получилось!
SetQ, Вы Мастер! Спасибо, что Вы есть, спасибо за Ваш труд! Успехов во всём!
А можно ещё внести небольшую поправку. При вводе команды, меняется вид (показывает всё). Это неудобно, т.к. бывают объемные чертежи. Можно оставить текущий вид чертежа? Спасибо...
Ingpro вне форума
Непрочитано 04.09.2022, 11:36
1 | #17
1958
в начале строки (vl-cmdf "_.zoom" "_e")
поставьте точку запятой ;(vl-cmdf "_.zoom" "_e") или удалите её.
1958 вне форума
Непрочитано 04.09.2022, 12:58
1 | #18
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от 1958 Посмотреть сообщение
Добавлено в п. 15.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2022, 13:11
Ingpro
Хорошо, всем спасибо.
Ingpro вне форума
Как из ObjectArx (.Net) вызвать функцию Лисп, передать в нее параметры и получить измененные параметры назад? nickname2019 Программирование 9 16.04.2020 06:16
А можно-ли установить слайд на иконку команды? Kirill_Ja Программирование 5 14.04.2013 11:45
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? overband LISP 43 07.02.2013 14:47
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды hwd Программирование 14 24.12.2012 11:02
ЛИСП: не работает из лиспа вызов команды _clip cj_lex LISP 2 21.04.2012 16:32
