Как удалить три последних слоя в AutoCAD 2019?
Спасибо за помощь Сергей.
Я делаю таким образом: 1. Переношу всё нужное на пронумерованные слои, блокирую и замораживаю их; 2. Перехожу на слой Defpoints; 3. Выделяют всё через Control А - ничего не вижу, но всё-равно нажимаю кнопку Delete. Разве после таких манипуляций не удаляется всё ненужное, которое размещено на слоях Удалить-1 и Удалить-2? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.09.2022 в 02:06. |
если в блоке внутренние примитивы расположены на слое, отличном от нулевого - то "снаружи" блок будет находится в нужном слое, а внутри блока примитивы так и останутся на этих отличных от нулевого слоях. Есть лиспы на форуме для нормализации блоков, которые это исправляют.
И чем не нравится _.laydel ?
нельзя удалить слои 0 и определяющие точки (defpoints). Нулевой слой - ну надо же где-то рисовать тем, кто слоями не пользуется) defpoints - для служебных нужд, не надо вообще туда свое что пихать (хотя в явном виде не запрещено). Даже если удалили - при следующем открытии файла все равно создаются, насколько помню. Хотя может в 2023 акаде уже ручки программистов дотянулись и до этих базовых вещей)
надо пройтись по блокам и перенести примитивы внутри них на нулевой слой
первый удаляемый - с №1 имеется в виду, а не defpoints. Defpoints вообще не надо теребить, лучше для своих нужд сделать отдельные непечатаемые слои. |
- я помню, его я и не трогал.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - Так я вроде так и сделал. Только не возился с блоками, а сразу все 2 слоя перенёс на нулевой слой. |
Тип видеокарты (поддержка DirectX или OpenGL) для AutoCAD 2019 | Малюк | AutoCAD | 52 | 14.07.2022 13:49 |
Нет масштаба в AutoCAD 2011 и AutoCAD 2019 | WeSTMan | AutoCAD | 0 | 27.03.2019 08:55 |
Отредактировать LIPS Dimcurve для AutoCad 2019 | Mira13 | LISP | 7 | 01.02.2019 16:12 |
Слои-2 (отключить изоляцию слоя) - Как отменить изоляцию всех изолируемых слоев, а не только самых последних? | Gedezuk5 | AutoCAD | 6 | 01.04.2014 08:54 |
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? | star282 | AutoCAD | 3 | 17.02.2011 20:44 |
