Нестационарный объект. Вопросы по планировке.
Архитектор
Иркутск
Для нестационарного объекта (не являющимся объектом капитального строительства (ОКС)) в этом проекте всё одновременно - и плохо, и хорошо.
Плохо - нестационарный объект по идее не должен подключаться к сетям водоснабжения и водоотведения. Хорошо - с автономными системами водоснабжения и водоотведения такое здание может функционировать по СанПиН 2.1.3678-2020. Плохо если врач (медицинская организация), аптека и кафетерий (организация общественного питания) - это три разных "хозяйствующих субъекта", а подсобные бытовые помещения (туалеты, ПУИ) у них одни на все три организации. Хорошо если "врач, аптека и кафетерий" - это всё части одной и той же медицинской организации ("хозяйствующего субъекта"). Для лицензирования мед. деятельности Вам главное вот это как-то обеспечить http://www.consultant.ru/document/co...5o50505537015: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Это что-то типа ФАПа? Несколько напрягает кафетерий, может, назвать его как-нибудь правильно? Насчет хозяйствующих субъектов согласен с DJo Frey. Насчет подключения инженерных сетей запретов нет, и примеров таких зданий довольно много (не являющихся ОКС). Той же электроэнергией любой передвижной сортир запитывается. В Москве, например, постройка может не считаться ОКС, если фундаменты заглублены не более, чем на 0,5 м. Делаете мелкозаглубленные, называете их "плита основания" и вперед. Плюс болтовые соединения каркаса.
В СП 2.1.3678-20 есть несколько частично противоречивых утверждений, так или иначе относящихся к запроектированному функционалу этого "нестационарного объекта": Цитата:
![]() Цитата:
Как оформлять ПД на линейный объект | Валериан | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 08.01.2018 12:54 |
ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки? | kurstep | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 28.09.2017 20:01 |
Как ввести объект незавершенного строительства | Инкогнито | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 16.11.2016 17:20 |
Поскажите, является ли объект линейным? | Люля | Инженерные сети | 4 | 07.12.2011 19:06 |
Вопросы по правильному пользованию коммандами автокада | VMaksS79 | AutoCAD | 4 | 09.11.2011 14:58 |
