Башенный кран при устройстве фундамента многоэтажного жилого дома
Очень трудно сказать, там много факторов - вылет стрелы, наличие подъездных путей, производительность крана, тип стен подвала, способ подачи бетона, наличие захваток... Можно использовать два автомобильных, но надо смотреть на генплан.
Noblesse oblige |
Обычно на этом этапе всегда консультируются с техслужбой Заказчика, а если есть уже генподрядчик, то вообще без проблем. Опыт работ не на одном объекте если конечно не полушабашная контора где только авторучки. Объект то габаритный - конечно тут бы нормальные людей. У них своя точка зрения и свой экономический расклад. Да и как будет осваиваться СМР одним этапом или тягомотиной по кусочкам. Деньги считать надо - они рулят. Правда у Вас 9 этажей, что несерьезно по СМР, то "боюсь" все сведется к уровню тягловой силы в виде таджиков.
Делают и так и так. Но при таких габаритах сооружения башенный кран перспективен на всех этапах от фундамента и выше. И установка башенного крана желательна: поставил и снял уже после того как "прибили" крышу))). Установка в зоне парковки не проблема, если дальше в высоту над парковкой ничего не строится. Потребуется, в пятне сооружения, под кран свой отдельный фундамент и его согласование с конструкторами. Им тоже гемморой - включать это добро в плиту. Автокраном много не натаскаешь, максимально экономически выгодно ставить с г/п не более 25тн - вылет стрелы нужен большой. И их надо не один, т.е. цена вопроса будет больше чем у одного стационара. Ну и как следствие замедление сроков работ. Перекидки, как кран появился он всем становится нужен и пошло и поехало. Людей надо побольше - арматуру таскать, ерундой заниматься типа стропальшики. Рисуйте 2-е схемы и отправляйте на согласование Заказчику. Это что бы потом ПОС не переделывать или хоть зацепка будет на допоплату в случае когда "коней поменяют на переправе" если у Вас гендиректор и ГИП не рохли. Я работал с крупной строительной конторой. Они не парились. Сразу ставили на откосе котлована или на шпунтовом ограждении башенные краны. При таких габаритах на рельсовом ходу КБ-676 типа магистральный в высоту. Мне приходилось рельсы на шпунте рисовать, как на причале))) или городить фундаменты в откосах включая свайные. Для фундаментов сначала в нулевом исполнении, потом когда из земли выскакивали наращивали в высоту. Подавали сваи, арматуру, арматурные сборные элементы и закладные, опалубку, всякую оснастку в любой угол. Стесненные условия, экономили - пандусы или временные съезды лишнее время и расходы.
Расчет арматуры для фундамента под башенный кран | verinka2013 | Железобетонные конструкции | 7 | 14.03.2021 11:01 |
Правильный ли расчёт ленточного фундамента 5-ти эт. жилого дома. | Witsoon | Основания и фундаменты | 18 | 22.10.2011 17:34 |
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? | Юрий Владимирович | Архитектура | 13 | 04.06.2011 14:28 |
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) | Dellow | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.10.2009 12:11 |
