LISP, работающий в AutoCAD2014 перестал работать в AutoCAD2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP, работающий в AutoCAD2014 перестал работать в AutoCAD2020
Непрочитано 07.09.2022, 10:02 #1
Черепушка
Доброго времени суток всем!
Если у кого есть время и желание, то прошу помочь, т.к. самому познаний в этом не хватит, т.к. их можно сказать и нет, а лисп очень помогает в работе.
Суть в том, что на работе одним человеком был написан LISP, который собирал информацию из динамического блока сваи и создавал на основе этих данных спецификацию к схеме расположения и экспликацию свай.
Писалось это ещё под 2010-й автокад и вплоть до 2014-й версии все работало. В 2016 вроде уже перестало (могу ошибаться).
В текстовом окне автокада пишет ошибку: Команда: SETBLOCKTABLERECORDID32
Неизвестная команда "SETBLOCKTABLERECORDID32"
Может быть в 2020-й версии просто изменилось наименование команды и он не понимает, что от него хотят? Но это мое дилетантское предположение, не более того.
Лисп и блок сваи прикладываю.
Или быть может есть какие-то другие решения как автоматизировать создание экспликации (вдруг уже все давно придумано за нас )
DWG 2004
Блок сваи.dwg (82.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: lsp piles.lsp (33.2 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 07.09.2022, 10:13
trir
х64
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2022, 10:16
Черепушка
х64
надо 32 исправить на 64?) Или это к тому, что вообще весь LISP должен быть по-другому написан?
Черепушка вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 10:24
trir
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78810
https://forums.autodesk.com/t5/visua...2/td-p/2408650
устаревший метод, который появился при переходе с x32 на x64
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2022, 10:30
Черепушка
ох, попробую покопаться, спасибо. Может с Божьей помощью что и пойму )))
Непрочитано 07.09.2022, 10:38
1 | #6
Без анализа кода: _.dataextraction не катит?
Можно попробовать в строке 685 заменить
на
[Выделить все]
 (if (vlax-method-applicable-p vlaobj2 'setblocktablerecordid32)
Работу кода не проверял, не до того.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2022, 11:23
Черепушка
на
[Выделить все]
Про dataextraction, к сожалению, не понимаю о чем речь. Как и писал ранее я в этом ни черта не понимаю (
Строку в коде попробую заменить и отпишусь по результату
----- добавлено через ~1 ч. -----
на
[Выделить все]
Вроде как замена строки кода помогла. Буду тестировать. Спасибо огромное за помощь!
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа vladykinalex LISP 28 14.07.2023 19:27
Перестал работать файл. Есть идеи как его "завести"?? A-Striker Advance Steel 11 24.06.2017 07:40
проблема в АКАДе 2006 перестал работать набор lisp pltools Nikolays AutoCAD 4 30.10.2010 09:08
престал работать lisp PTLB 2011 автокаде alivstar LISP 12 08.06.2010 02:05
После установки 2010 autocada 2008 перестал работать iferija AutoCAD 3 06.02.2010 12:57
