Смешанный каркас (ж.б. + металл) в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смешанный каркас (ж.б. + металл) в сейсмическом районе
Непрочитано 07.09.2022, 12:35 #1
Ruthen38
Всем привет.
Одноэтажное промышленное здание, длина 120м, колонны монолитные железобетонные, элементы покрытия (фермы, балки) - металлические. Сейсмика 7 баллов. Возник вопрос по классификации данного смешанного каркаса, а именно, к какому типу его отнести - стальной каркас или железобетонный.
В соответствии с п.6.1.4 СП 14.13330.2018:
Расстояния между антисейсмическими швами не должны превышать для зданий и сооружений: из стальных каркасов - по требованиям для несейсмических районов, но не более 150 м; из деревянных конструкций и мелких ячеистых блоков - 40 м при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и 30 м - при расчетной сейсмичности 9 баллов. Для зданий иных конструктивных решений, приведенных в таблице 6.1, - 80 м при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и 60 м - при расчетной сейсмичности 9 баллов.
То есть если классифицируем каркас как металлический, антисейсмический шов не нужен, если как железобетонный - нужен. Возможно, кто-то с опытом проектирования в сейсмических районах разрабатывал такой вариант каркаса и сможет подсказать, как именно его классифицировать, желательно со ссылками на нормы. Сам я какой-то конкретики по данной ситуации при беглом поиске в нормах не нашёл. Пока склоняюсь к тому, что принимать нужно по наихудшему варианту, а именно как ж.б. Заранее спасибо!
Непрочитано 07.09.2022, 12:53
wvovanw
В горизонтальном направлении что будет участвовать в работе?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2022, 13:02
Ruthen38
По длинной стороне - горизонтальные металлические связи (в связевых блоках) и стальные второстепенные балки покрытия (в уровне покрытия), по короткой - стальные фермы. В торцах, скорее всего, будут металлические фахверковые колонны с шагом 6м и по ним металлические балки (чтобы не ставить ферму).
Да, забыл сказать, связи (и горизонтальные, и вертикальные) - тоже металл.
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 13:05
| 1 #4
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
к ж.б каркасу
dallaev вне форума
Структурная плита между зданием и фундаментом в сейсмическом районе: так можно? Gaukler Основания и фундаменты 51 15.02.2024 16:38
Фундамент под контейнер в сейсмическом районе Kirillspec Основания и фундаменты 12 15.04.2018 00:39
Какой тип фундаментов выбрать в сейсмическом районе? andrey_konstr Основания и фундаменты 12 25.04.2017 08:10
Размещение инж. сетей в сейсмическом районе на склоне Plasticfantastic Инженерные сети 3 21.01.2010 13:36
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
