Структурная плита между зданием и фундаментом в сейсмическом районе: так можно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Структурная плита между зданием и фундаментом в сейсмическом районе: так можно?
Непрочитано 25.07.2021, 20:32 #1
Gaukler
Архитектура и преподавание
Сочи
Здравствуйте! Собираюсь строить себе домик на склоне в сейсмическом районе (9 баллов). Очень хочется узнать мнение специалистов по поводу следующей конструкции:
1) На ЖБ свайный ростверк ставим структурную плиту типа МАрхИ "Кисловодск" из стальных труб.
2) В узлах опирания плиты ставим пружинные сейсмоизолирующие демпферы
3) В верхних узлах структурной плиты подвешиваем амортизирующие маятники по 50-100 кг.
4) на структурной плите ставим деревянный каркасный домик 50 м.кв. максимальным весом в 40 тонн
Пожалуйста подскажите какие проблемы могут возникнуть при использовании такой конструкции.
ID:	239216  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.07.2021, 20:47
1 | #2
eilukha
Сообщение от Gaukler Посмотреть сообщение
какие проблемы
- металл погниёт в земле, под домом бродячие собаки и птицы жить будут.
- что они амортизировать будут? Земной шар?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 20:51
1 | #3
Tyhig
Offtop: А потом призраки угнездятся под полом...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 22:13
Gaukler
Сочи
Простите -это у меня рельеф на картинке еще не спланированный, а так коротенькие столбики из подземного ростверка как раз весь металл над грунтом поднимают. Участок очень маленький и кругом заросли,- поэтому домик поднят, а под ним хозплощадка или посадки.
Я в СНиПе проглядел как это правильно называется, вобщем маятник, он же инерцио́нный де́мпфер (сейсми́ческий амортиза́тор, динами́ческий гаси́тель вибра́ции). Амортизировать предпалагалось собственные колебания домика во время землятресения.
А по теме, сможете что-то подсказать? Просто я с такой схемой, сам ,често говоря, никогда не сталкивался.
Gaukler вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 22:36
eilukha
- вот именно «домика», а Вы его к фундаменту присобачили. Вам его вместо люсты надо будет вешать. Демпфируют маятником то, что может качаться, а не то что намертво связано с землёй.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 22:46
Gaukler
Сочи
Маятники- это уже "2-я линия" комбинированной сейсмозащиты, если я правильно работу конструкции себе представляю
Gaukler вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 22:50
Gaukler
Сочи
Вот я прямо узловой элемент на фундаменте и хотел зафиксировать через болты с пружинами, это разумно, как вы считаете?
Последний раз редактировалось Gaukler, 25.07.2021 в 22:59.
Gaukler вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 22:59
eilukha
если я правильно
- неправильно. См. в какие места сооружений и в какие сооружения ставят эти игрушки на картинках в гугле.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.07.2021 в 23:10.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 23:01
Gaukler
Сочи
- неправильно.
т.е. маятники вообще лучше убрать?
Gaukler вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 23:05
1 | #10
eilukha
- зачем же? Оставьте, будете всем рассказывать какое это хитрое устройство и какое у него хитрое название.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 23:12
Gaukler
Сочи
Я вот в SCAD с моими нагрузками схему динамически нагружал: перемещения узлов с маятниками минимальны. Я не конструктор, но принципиально же верный подход?
ID:	239221  Нажмите на изображение для увеличения
Gaukler вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 23:21
| 1 #12
eilukha
Картинки ничего не дают. Надо файл скад.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 23:34
Gaukler
Сочи
Я в SCADE не Копенгаген- вот такое получилось:
Тип файла: spr СТРУКТУРНАЯ ПЛИТА-2,8.SPR (75.7 Кб, 11 просмотров)
Gaukler вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 23:44
eilukha
Какой-то файл там просят при запуске.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 23:48
Gaukler
Сочи
Это я осцилограмму землятресения в ChiChi примерял к сочинскому домику без него не открывает?
Gaukler вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 23:59
eilukha
Открывает, только я не знаю что это и на что влияет.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 08:32
NWMPS
Для такого домика яб с сейсмикой и не заморачивался)
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 09:58
Gaukler
Сочи
там же люди будут жить
Gaukler вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 10:57
1 | 1 #19
VitaKo
От мархи и кисловодсков отказались потому что при потере устойчивости одной трубы рушится вся система. Если уж так хочется заморочи, постройте на стальных или ж/б балках (с вутами), а красненькое - демпферы
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 13:32
| 1 #20
Gaukler
Сочи
К участку строительства нет дороги, в итоге стройка без крана,- а МАрхИ прельщает ручной сборкой. По всем стержням я беру двойной запас прочности, а по крайним- тройной , сверху постараюсь создать диск жесткости косой шпунтованной доской по обвязке из бруса. Кроме того, к структуре МАрхИ ,в моем случае, имеется полный доступ для ревизии и замены стержней. Таковы мои околопрофессиональные рассуждения.
Последний раз редактировалось Gaukler, 26.07.2021 в 15:58.
Gaukler вне форума
Минимальное расстояние между временной бытовкой и строящимся зданием? vit.z. Технология и организация строительства 14 13.08.2024 09:29
При каких условиях два корпуса соединенных между собой можно считать зданием сложной конфигурации?? Diman i Ch Архитектура 10 17.11.2016 07:06
Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием ASR Обследование зданий и сооружений 25 20.11.2015 18:33
Наружное водоснабжение в сейсмическом районе juli161 Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2014 16:16
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
