Проем над сваей и переармирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проем над сваей и переармирование
Непрочитано 07.09.2022, 13:18 #1
Darya.D
Добрый день. Ленточный ростверк, сваи в один ряд. В проекте свая оказалась прямо под центром проема в техподпольем. Получается нужно выполнить расчет, чтобы ростверк распределил нагрузку между сваями. Но тогда армирование этого участка будет очень мощным. То есть если это было 5d20, то станет 5d25. Могу ли я, чтобы не было много разных сечений, сделать армирование ростверка на всю длину под эту стену 5d25. Не будет ли переармирование и трещин в этом случае?
Непрочитано 07.09.2022, 14:16
Ruthen38
Добрый день. Вы имеете в виду, что под проёмом будет реакция опоры от сваи, действующая вверх (под стеной она уравновешена нагрузкой от вышележащих конструкций, а под проёмом нет)? Вы именно расчётом определили, что требуется 5d25 вместо 5d20, или пока предположения? Если проём небольшой, честно говоря, не заморачивался бы, не думаю, что тут будет такое влияние. Если же именно по расчёту так получается (например, высота ростверка не очень большая, а ширина проёма велика), то я бы скорее обеспокоился продавливанием ростверка от сваи.
"Переармирование" - превышение максимального процента армирования по конструктивным требованиям, или превышение высоты сжатой зоны бетона по сравнению с её граничной высотой (кси > кси_R)? Если второй случай, посмотрите п. 8.1.12 СП 63.13330.2018. Нормы допускают применение таких переармированных сечений, хотя и настоятельно не рекомендуют.
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 14:37
Бим
пенсионер
Украина
Вроде обычное решение - добавить к имеющейся (фоновой) арматуре дополнительных стержней под проемом, для получения требуемой несущей способности.
Бим на форуме
Непрочитано 07.09.2022, 16:27
crossing
Сообщение от Darya.D Посмотреть сообщение
Вы сначало убедитесь, что у Вас действительно переармирование. Часто встречаю этот термин для впечатления собеседника.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2022, 17:28
Darya.D
Процент армирования, то есть площадь продольной арматуры к площади поперечного сечения составляет 1%. Нужно тогда проверить высоту сжатой зоны
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
То есть если высота сжатой зоны будет больше допустимой, то это допускается? И от этого ростверк не разрушится?
Darya.D вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 18:18
Ruthen38
Сам по себе не разрушится Это лишь граница различных расчётных случаев.
При кси > кси_R (переармированное сечение) при достижении предельных напряжений и разрушения конструкции бетон полностью использует свою прочность, а арматура нет. В недоармированных (кси < кси_R) и бетон, и арматура (за счёт работы за площадкой текучести) используются полностью. Поэтому такие сечения более рациональны.
И методы расчёта для них отличаются. Посмотрите в известной "библии железобетона" от Габрусенко (Основы расчёта железобетона в вопросах и ответах), там это подробно и понятно освещается (вопросы 61-65).
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 19:44
lexa_3513330
"Мощное армирование" - это когда сдвоенная 40-я стоит. С шагом 100...
Всё остальное, как принято говорить у медиков, - "вариант нормы"
А если по теме - то в чем проблема накидать над проемом ещё столько же 20-й и на этом закрыть вопрос?
lexa_3513330 вне форума
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 24 10.08.2023 10:31
Помогите усилить проем subaru713 Конструкции зданий и сооружений 7 01.02.2014 09:32
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Прорезать оконный проем рядом с узкой балконной дверью Brag Прочее. Архитектура и строительство 4 26.09.2012 12:00
Проем в несущей стене из бруса anatolik Архитектура 13 21.07.2011 00:34
