После снятия фаски пропала возможность редактировать 3D тело.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > После снятия фаски пропала возможность редактировать 3D тело.
Непрочитано 08.09.2022, 13:40 #1
Negodyaj
Здравствуйте! Собственно в теме суть проблемы. Помогите. Не понимаю в чем проблема. До какого-то момента спокойно после фаски цилиндр, куб сохранял свои параметры (ДxШxВ), можно было их менять. Сейчас же просто становится 3D телом без возможности редактирования. Помогите советом)))
Непрочитано 08.09.2022, 16:29
далее редактировать через опции команды _solidedit
либо, через подобъекты. Выбор подобъектов- Ctrl+ЛКМ
Непрочитано 08.09.2022, 20:41
engngr
сети
Московия*
Solidhist проверить?
engngr вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 21:39
VitalyAF
Сообщение от Negodyaj Посмотреть сообщение
Редактировать-то можно, ручки пропали. Дык они для базовой фигуры, изменил её, значит это уже не box или cylinder а нечто другое, без ручек, но редактировать можно...)))
Скачайте бесплатный, портативный Blender там всё будет легко и просто...
Ну вот, например, про разницу редактирования базовой фигуры и модифицированной
https://www.youtube.com/watch?v=u0srU5Mj0uU
блендер
https://www.videohelp.com/software/Blender
PS
Offtop: Я бы на твоём месте никнейм сменил, зачем на себя зря наговаривать, а то прилепится так и пойдёшь по жизни...))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.09.2022 в 22:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 00:15
engngr
сети
Московия*
В свойствах тела должны быть включены запись истории и её показ (не знаю, как по-русски): history, show history ON.
engngr вне форума
Как в Autocad сделать возможность сразу изменять динамические параметры блока после вставки Icumrjunkie Динамические блоки 3 05.09.2019 04:29
Создание динамического 3D блока швеллера в AutoCAD 2014 Robenzon Динамические блоки 11 08.08.2019 14:06
Как преобразовать 3D динамический блок в обычное 3D тело? Alexander Stepanov Динамические блоки 1 06.08.2019 18:04
Как в AutoCAD правильно объединить два 3D объекта (файла) тело и сетку Hottabich AutoCAD 14 21.08.2018 12:34
Как в 3D каркас из отрезков и полилиний сделать твердым телом? Под телом я подразумеваю nекстурное тело для удобного просмотра (файл dwg внутри) star282 AutoCAD 10 28.08.2012 17:41
