ЛИРА-САПР 2021 R2.2 Где посмотреть все коэффициенты использования по СНиП по кэ для КМ и КЖ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2021 R2.2 Где посмотреть все коэффициенты использования по СНиП по кэ для КМ и КЖ ?
Непрочитано 20.09.2022, 10:03 #1
Tyhig
Добрый день.
Где в ЛИРА-САПР 2021 R2.2 посмотреть обычные коэффициенты использования сечения ?
В скаде есть многообразие этих кнопок, и так и сяк. А в Лире не нашёл.
Интересует в одном окошке по одному кэ по КЖ прочность, ширина трещин, арматура по трещинам, наклонная трещина, кручение и т.п.
Или коврик на все кэ по одному выбранному мной критерию. Но как выбрать не понимаю.
Есть стандартные кнопки сверху прочность, площадь арматуры, площадь поперечной арматуры. Но этого мало. Там не хватает косого изгиба, например. Может не так их использую...
Может быть вопрос больше в том, что просто неудобно пользоваться кнопками анализа Лиры, после привычки к Скаду. Как вы НДС сами анализируете ? Ведь части нужных коэф. нет.
Есть ли окошко, где будут сразу все факторы отражены ? Хотя бы по одному кэ ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.09.2022 в 10:17.
Непрочитано 20.09.2022, 11:42
1 | #2
wvovanw
здесь
ID:	250012  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 10:58
Alex Kirov
здесь
Пытался разобраться с проверками стальных сечений в Лире-САПР, но пока не смог
В последней бета-версии Scad 21.1.1.11 (и в 23.1.1.1 наверно тоже) можно у каждого элемента посмотреть все факторы и пункты норм по каждому фактору, по которому производились проверки, а также выбранные по РСУ усилия, оказавшиеся критическими для каждого фактора в отдельности (т.е. для разных факторов разные усилия, и все их можно посмотреть). В Лире 10.12 внизу экрана выводится таблица со значениями факторов по каждому элементу, причем можно щелкнуть мышкой по фактору и откроется полный текстовый отчет со всеми формулами и подставленными в них значениями. А в Лире-САПР что в верхнем меню, что в нижнем - одни и те же кнопки, причем нажимаются не по одной, а сразу все 3. Вот, нажал на кнопку "нормальные напряжения" - нажались сразу и касательные, и приведенные. И я не могу понять, по каким именно выдается к-нт использования... Некоторые проверки сложно соотнести с указанными в САПР названиями. Например, проверка тонкостенности труб по п. 11.2.2 СП16 - это проверка по местной устойчивости полки/стенки (?) трубы? или по общей устойчивости? Scad дает ссылку на этот пункт, и там легко разобраться, а как быть в САПР в таких случаях?
Название: Лира САПР проверки.PNG
Alex Kirov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 13:50
Tyhig
Выбираете кэ и жмете таблица результатов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 18:09
Alex Kirov
Выделил элемент, открыл меню "окно", там нашел "стандатрные таблицы", выбрал закладку "результаты" и получил по результатам проверки таблицу, обозначения в которой не менялись наверно лет 20: УY1, УZ1,.. При этом данные обозначения не расшифрованы, то есть пользователь должен наизусть помнить, под каким шифром производятся проверки по соответствующим пунктам СП. Сейчас просчитал консольную трубостойку - пишет что УС УП равны 0. И я не понимаю, произвела ли программа проверку на тонкостенность и к какому шифру ее отнесла... И по каким усилиям посчитан каждый фактор... Наверняка это где-то расписано в другом месте с указанием формул, усилий и т.д., ведь судя по презентациям такая мощная программа ...
Лира САПР 2013. Проверка по 1ПС и 2ПС. Какой должен быть процент использования? Eкатерина Лира / Лира-САПР 5 01.06.2020 21:22
Разделение КР на марки КЖ, КМ sentury Конструкции зданий и сооружений 5 09.05.2020 16:55
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Ищу рабочие чертежи разделов КЖ и КМ обьектов, запроектированных для сейсмических районов (8 - 9 баллов) viking1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2009 23:37
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
