ЛИРА-САПР 2021 R2.2 Передаются ли коэффициенты постели на кэ плит разной толщины ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2021 R2.2 Передаются ли коэффициенты постели на кэ плит разной толщины ?
Непрочитано 23.09.2022, 14:04 #1
Tyhig
Добрый день.
ЛИРА-САПР 2021 R2.2
В Справке Лиры плиты со ступенями в САПФИРе предлагают моделировать автоматическим инструментом создающим отдельные КЭ толстой ступени с жесткими вставками что ли (не знаю как они называются в ЛИРе, слово из скада).
Выглядит это страшновато.
Но надо как-то смоделировать столбчатый фундамент со ступенями.
В связи с этим вопросы:
1) Если в САПФИРЕ смоделировать автоматической кнопкой разную толщину ступеней и получить в Лире кэ с поднятием жёсткими вставками. Передаются ли коэффициенты постели на кэ плит разной толщины ? Будет ли работать связка с Лира-грунт ?
Ответ 1. Да передаются. Проблем тут нет, кроме горизонтальной жёсткости подошвы по грунту скользит зараза.
1.1) Есть ли в САПФИРе тупо возможность сделать кэ без жестких вставок, на одной высоте, по низу тонкой ступени ?
Ответ 1.1. Не знаю. Видимо нет. Может и не надо тогда.
2) Есть ли какие-то нюансы, чтобы это связка САПФИР-Лира-Лира грунт заработала именно с такими разновысотными кэ подошвы ? Например выделять заранее какие-то группы кэ подошв или т.п. ?
Ответ 2. Ничего не надо. Всё и так работает.
3) Знаю, что Лира не считает взаимовлияние свайных фундаментов на столбчатые. Однако между собой, они вроде бы взаимовлияют.
Можно ли в одном файле Лиры считать и те и те, заранее зная, что взаимовлияния между половинами фундаментов не будет ? То есть тупо будет она считать или нет ? Или будет ошибка ?
4) Опасаюсь, что при включении вкладки с коэффициентаим постели в модуле Лиры грунт, коэффициенты постели передадутся и на свайные ростверки. Есть ли способ этого избежать ? Или только удалять вручную коэффициенты постели уже из Лиры после связки ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.09.2022 в 16:43.
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? Akim_1989 Лира / Лира-САПР 110 08.06.2018 12:18
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
