В каком СП указаны допустимые отклонения по песчаной подушке, щеб. основанию и обратной засыпке
ПТО, ОКС
СП 45
СП 70.13330.2012 Таблица 5.11 1 Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки по ГОСТ Р 52085 Offtop: 4 Предельное отклонение расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров 5 мм 5 Допускаемые местные неровности опалубки 3 мм Таблица 5.12 4 Отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок 20 мм 9 Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов -5 мм
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.09.2022 в 11:02. |
Саразан, а шо такое
в терминах СП 45 ?
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Копирую сюда то, что на форуме "Геодезист" нашла.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Саразан, вы вроде неглупый инженер.
А подумать ? ![]() Напишите ваше личное мнение. ![]()
Даже не знаю, комплимент это или нет) Я думаю над этим второй день, так что возможно вы меня переоцениваете))
Была мысль, что эти показатели не нормируются. Но а если меньше насыпать? И тогда вообще можно насыпать сколько угодно. Так же была мысль, что можно взять с отклонений по осям норму. А потом я решила ,что слишком много думать вредно и решила спросить. А вы меня опять думать просите!)) |
Эти показатели нормируются сметой. Если за пределы сметного лимита по объемам копки/засыпки не вылезли, то молодцы, позволят в каэске денежку сыканомить. Если вылезли, то сами себе злобные буратины.
А требование одно - чтобы площади хватило на следующий слой. |
Саразан, опять вам рыбу Павел подкинул.
А с геодезистами я не согласен. Бетонная подготовка несёт временные монтажные нагрузки - фиксаторы и поддерживающие каркасы. Тут надо считать. Но думаю, что 50 мм бетонной подготовки для тяжёлого армирования (несколько рядов верхней арматуры или хитрые тяжёлые закладные детали в ж.б.) треснут и осядут на 3-5 мм. В редких случаях на 300-400 мм. Поэтому всегда делают 100 мм. Частично эти 100 мм компенсируют ваш вопрос, ведь 50-50 = 0 мм, а 100- 50=50 мм. Смекаете. Другой вопрос, что тяжёлое армирование само по себе редкость. И для лёгкого 1 слоя 25 мм шагом 200 мм без разницы на что ставить эти КП.
Смета и проект - это понятно. Объемы я пишу на схемах, естественно.
Значит, можно сделать вывод о том, что по СП эти отклонения линейных размеров не нормируются. (Хотя прошлый геодезист почему-то везде писал про +-15 см! а он тоже не глупый и я думала, что откуда-то он это взял, просто неправильно сослался) PS Хотя все-таки есть сомнения, думаю, что хотя бы по котловану должны быть какие-то нормы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Tyhig, по бетонной подготовке я ссылаюсь на +-20 мм в плане и по высоте на СП70.13330 табл.5.12.
Я так на форуме общаюсь с вами, например, чтоб вы там не расслаблялись. ![]() Так общаться тоже надо уметь и это хорошо. Но всему своё место и время. А вы отвечайте почему и конкретно по каждому слою или конструкции ! Причинно-следственную связь расскажите. И что будет в том или ином случае. По отметкам. Про допуски насыпи в плане была тема на форуме очень очень давно. Поищите. Вроде бы не нашли тогда их. Но не помню. Всё что нашёл СП 45 15 Отклонения геометрических размеров насыпей: в) ширины насыпей по верху и по низу ±15см
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.09.2022 в 09:30. |
Tyhig, я тоже очень люблю поболтать на разные темы, что, зачем и почему, но технадзору нашему нужны конкретные нормы. Причем он их сам не знает даже.
Я из нашего общения поняла, что нет таких норм для линейных размеров. Спасибо! Форум создан для того, чтобы помогать людям и обмениваться знаниями. Если вам нравится учить людей уму разуму, то вам надо преподавать и студентам мозги "делать", у вас есть к этому задатки! PS про насыпи я тоже нашла)
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Pavel_V, спасибо. Я уже подкорректировала схемы.
По Котловану, Щебеночному основанию, Песчаной подушке отклонения только по высоте, СП45.13330.2017 табл. 6.3 +- 5 см. По насыпи нормируются также размеры в плане, СП45.13330.2017 табл. М.1 (Приложение М) отклонения в плане +-15 см, по высоте те же +-5 см. По бетону и бетонной подготовке СП 70.13330 табл.5.12 по высоте +-20мм, плане +-20мм. Сейчас только по обратной засыпке вопрос остался, но уже надоело в этом ковыряться, думаю буду ссылаться на те же +-5см по Сп45.
Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки | Иван1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 51 | 18.04.2024 12:19 |
Трактовка требований по качеству отделки (допустимые отклонения) | Alter54 | Технология и организация строительства | 13 | 07.12.2021 16:58 |
В каком разделе указывать объем обратной засыпки песком? | lampa_da | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.03.2016 09:08 |
В каком НД (СП, ГОСТ и тд.) описано в каком виде и как поставщик должен поставлять м/к на объект? | sitdikov.live | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.10.2014 09:03 |
В каком разделе проекта должны быть указаны спецификации ж/б вентблоков. | tesibiy | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 14.03.2012 17:40 |
