Плиты Армстронг - для звуко- теплоизоляции стен, можно или не стоит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Плиты Армстронг - для звуко- теплоизоляции стен, можно или не стоит?
Непрочитано 29.09.2022, 14:09 #1
tigra-18
Возник вопрос - можно ли применить плиты подвесного потолка Армстронг для дополнительной тепло и звукоизоляции стен в МКД. Планируемая конструкция: первый слой фасадной стороной приклеить на ПВА или подобное к стене, второй слой, фасадной стороной наружу приклеить к первому на ПВА или подобное, после окрасить акриловой грунтовкой или краской для повышения гидроизоляции, и потом обои. Идея возникла для минимизации потерь площади помещения.
Последний раз редактировалось tigra-18, 29.09.2022 в 14:35.
Непрочитано 29.09.2022, 14:31
Бам
Фигню придумали. Как элемент системы звукоизоляции с воздушной прослойкой - еще куда ни шло, но простое приклеивание.... Простое правило: звукоизоляция прямо пропорциональна логарифму поверхностной плотности.
Бам вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 15:31
| 2 #3
DS1974
Звукоизоляция - вот вполне доступно, включая цены, выбирайте подходящее решение:
https://www.acoustic.ru/construction...olyaciya_sten/
https://www.acoustic.ru/zvukoizolyac...en_i_potolkov/
Теплоизоляция - если хотите по-нормальному сделать, то надо рассчитывать. А плиты потолков, как правило, не имеют расчетных параметров теплоизолирующей способности, и их не рассчитать. Плюс прочность этих плит... Наверняка же будете какой-нибудь "Байкал" дешманский клеить, и потом он будет у вас крошиться и сползать. зачем?
DS1974 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 17:59
1 | 1 #4
Podpolie
Звук они приглушают, теплоизолируют типа отсечка на потолке. Проверенно только практически на ощупь и слух. Но эта такая штуковина - немного воды и понеслось, разваливаются. Бумага, мусор типа минваты на крахмале. С ними даже в сухом состоянии надо аккуратно и нежно работать. Если приклеить: один слой останется, а остальное отвалится, продольно по плите на утро расслаивается. Там, на потолке им и место. Честно - экспериментировали))).
Столько нормальных материалов. См. пост 2. И прижмите гипсокартоном.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 18:22
csp
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
МКД
Это что такое?
csp вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 18:55
DS1974
МКД - многоквартирный дом
DS1974 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 20:20
| 1 #7
иваниваныч
Можно. Если не интересует конечный результат.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 08:58
CaMoCAD
Зелик
Эффективность полистирола в звукоизоляции примерно равна нулю. А иногда, в случае тонких плит, может быть даже отрицательной за счет резонанса мембраны. На части диапазона. На средних и высоких частотах может усиливаться "дребезг" (порхающее эхо, flutter). Твёрдые (акрил же?) невесомые стены - очень некомфортная акустическая среда. Но, может быть, у Вас там мягкая мебель, персидские ковры, шкура медведя, чучело оленя. Тогда - это другое.
PS Переход энергии (рассеивание, поглощение, отражение) акустических волн происходит на границе сред. А плотность пенопласта/полистирола примерна равна плотности воздуха. К тому же пенопласт преступно лёгок, т.е. безынерционен.
PPS Имхо. Эксплуатационные хар-ки такой стены будут не очень. Карандашом проткнуть можно, а ТВ повесить - нет.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 30.09.2022 в 09:04.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2022, 09:07
tigra-18
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
- так в Армстронге нет полистирола, там какие-то "минеральные волокна" чуток склееные чем-то. И еще вопрос, строительное материаловедение то на месте не стоит, на сайте Армстронга много разновидностей этих плит(даже огнестойкие есть) - они все такие неводостойкие?
В 3-м посте сильно смущает почему плиты ПГП из гипса по звукоизоляции это отстой, а ГВЛ лист(тот же гипс с теми же минеральными волокнами)+подложка из стеклохолста уже неплохо
Последний раз редактировалось tigra-18, 30.09.2022 в 09:17.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 12:43
DS1974
1. если у материала не указаны параметры водо/влагостойкости, то их как таковых нет. То есть изготовитель не несет никакой ответственности за их отсутствие, все на вашу ответственность
2. ГВЛ лист со подложкой из стеклохолста - более разнородный материал (даже сам ГВЛ более выгодный по акустике, т.к. там гипс разбавлен волокнами, а не монолитен как в ПГП), и энергия звуковой волны рассеивается и затухает в нем более активно и широкополосно
3. если вам вот так уж вперся этот Армстронг - смотрите у него стеновые панели, там есть и минераловатные, и металлические с акустическим заполнением, и еще много какие. Но ценник там негуманный совсем, в РФ они практически не производятся, с логистикой из Европы сейчас немного сложно. По панелям и потолочным решениям есть еще Рокфон (часть продукции производят в РФ)
DS1974 вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 17:14
Бам
Почему отстой? Чем больше плотность материала - тем лучше именно изоляция от воздушного шума. Это базовые основы акустики.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2022, 17:43
tigra-18
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
- да особо то не вперся, просто геометрические размеры плиток предполагались как более удобные в работе листов ГВЛ, ну и вроде как по чище в работе.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
- то то прям многие с перегородками из ПГП 8 см-ых, рады их звукоизоляции.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 18:36
Бам
А вы жили в доме с межквартирными перегородками из ГКЛ? Я жил и это было...нечто! Такой слышимости даже в студенческой общаге не было.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2022, 19:21
tigra-18
- я так понимаю вы предлагаете самостоятельно еще одну перегородку рядом замонолитить . В таких конструкция не жил , опыта не имею
tigra-18 вне форума
Непрочитано 04.10.2022, 09:51
DS1974
Если речь идет о воздушном шуме, то дополнительная перегородка на относе - оптимальное решение. Если задумываться еще и о шуме, идущем по железобетонным перекрытиям, то его погасить сложнее.
DS1974 вне форума
Непрочитано 04.10.2022, 11:47
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Тоже об этом знаю, но: в моей квартире входная металлическая дверь утеплена пенополистиролом. И когда закрыты обе двери и деревянная (ещё советская), и металлическая звонок на лестничной площадке почти не слышно. Между дверями воздушный зазор около 5 см.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 04.10.2022, 12:10
Есть же специальные звукоизоляционные плиты для стен. Тысячи их:
https://magnitogorsk.vseinstrumenti....yatsiya/plity/
https://www.tiho-ufa.ru/katalog/paneli
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...&src=suggest_B
Непрочитано 04.10.2022, 13:13
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Всё это очень дорого стоит.
Непрочитано 04.10.2022, 13:23
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Долго будешь радоваться потрескавшимся и развалившимся стены из гвл листов армстронга? Неделю?
Можно по-колхозному сделать из жестких минплит и ГКЛ или МГЛ.
Непрочитано 04.10.2022, 13:57
MAG37
Не просто плотность, а поверхностная плотность (так вроде называют)
И вы забываете второй класс звукоизоляционных конструкций - многослойных - которые куда как эффективнее массивных
Так что автору смотреть в эту сторону - помещения съест побольше, но эффективность будет выше.
Теплоизоляции в МКД - даром не надо
MAG37 вне форума
Нужно ли делать выступ плиты фундамента за грани стен? IvanLeo Железобетонные конструкции 4 31.07.2014 08:57
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
