Крепление провода СИП-3 к штырьевому изолятору анкерным способом
А в природе больше никаких типовых серий не существует?
Первая ссылка по запросу: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 |
Вопрос правильный, а вот ссылка поспешная. У автора темы СИП-3.
Есть у меня в коллекции серия арх.№19.0157, в ней есть узлы крепления СИП через подвески, есть и к штыревым изолятором при поворотах трассы. Ещё хорошая серия 27.0002. |
Да я даже не смотрел)
Есть же подо все серии. Зачем брать серию заведомо не подходящую под условия работы? Тогда уж взять серию на прокладку кабеля и возмущаться, что оттуда узлы крепления под СИП не подходят ![]() |
У меня СИП на моёй стороне подвешан элементарно: четырёхручьевая стяжка затянута на СИПе, а её серьга тупо накинута под изолятор - и не свалится и удобно крепить было без всяких хомутов
![]() Сам СИП к проводам "орехами" приспособлен. |
Бывает так, что что-то есть в типовых под голый провод, чего нет в типовых под СИП. Допустим, вот этот вариант - анкерный тип опор без подвески, а непосредственное крепление к изолятору. Или опора на повышенных стойках - шестнадцатиметровых, для двухцепной линии. Для голого провода в типовом есть опора угловая, с параллельным расположением стоек (как УП2с, только двухцепная). А для СИПа такого решения нет. А места экономится много.
Это я к тому, зачем использовать типовые не для нужного провода. Или, допустим, в серии 3.407. есть как монтировать всякие УОК, и РЛНД с отпайкой на трансформатор, или ответвления. А для СИП - попробуй, найди. Или вот, допустим, есть типовой для сип Э-207. Там есть рисунок, РЛНД на анкерной опоре, а после РЛНД линия куда-то уходит прям с штырьевых изоляторах. Причем, как крепить на этих изоляторах анкерный тип крепления для СИП-3 не показано. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да, посмотрел, выходит, по данному типовому, СИП-3 также можно проволокой обвязывать к изолятору. Также, наверняка, можно и анкерное крепление сделать. |
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту | DimaKL | Технология и организация строительства | 4 | 01.11.2016 10:59 |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Как лучше реализовать крепление каркаса здания к очень подвижному основанию? | Nimitz | Основания и фундаменты | 2 | 31.05.2011 14:28 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
