Как скомпоновать и рассчитать связевой или рамно-связевой ЖБ каркас?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как скомпоновать и рассчитать связевой или рамно-связевой ЖБ каркас?
Непрочитано 30.09.2022, 12:52 #1
Rostyslav_IF
Здравствуйте! Нужно запроектировать 20-ти этажное жилое здание, в ЖБ каркасе, в сейсмически опасном регионе - 6 балов. В соответствии с требованиями ДБН (табл. 7.1.) при такой этажности и сейсмичности нужно проектировать ЖБ каркас по связевой или рамно-связевой конструктивной схеме.
В этом же ДБН дают определения этих схем :
"3.5. Связевая система - система, которая состоит из рам (каркаса) и вертикальных диафрагм, стен и (или) ядер жесткости. При этом расчетные горизонтальные нагрузки полностью воспринимаются диафрагмами, стенами и (или) ядрами жесткости."
"3.24. Рамно-связевая система - система, которая состоит из рам (каркаса) и вертикальных диафрагм, стен или ядер жесткости и воспринимает горизонтальные и вертикальные нагрузки. При этом горизонтальные и вертикальные нагрузки распределяются между рамами (каркасами) и вертикальными диафрагмами (и другими элементами) в зависимости от соотношения жесткостей этих элементов".
Если проектировать по связевой схеме:
- При расчете на сейсмическое воздействие нужно принимать в местах соединения колон и плит перекрытий шарнирное соединение (на момент в плоскости и из плоскости колоны)? Чтобы вся расчетная нагрузка воспринималась только ЖБ связями и на полученные усилия их конструировать. В таком случаи не будет ли это сильно расходится с реальным объектом - так как узел сопряжения колоны и перекрытия не будет чисто шарнирным. Или же нужно идти от процентного соотношения восприятия горизонтальной нагрузки, скомпоновать каркас таким образом чтобы колоны взяли на себя меньше определенного % нагрузки? Тогда какое процентное соотношение должно быть чтобы можно было данный каркас определить как связевой.
Или же проектировать по рамно-связевой схеме:
- Тут основной вопрос: обязательно ли делать ригеля в перекрытии (так как этого сильно не хочет заказчик)? Или можно исходить с той логики что главное отличие систем состоит именно в элементах которые воспринимают горизонтальную нагрузку, и в сравнении с чисто связевой системой тут горизонтальная нагрузка распределяется между колонами и связями в соответствии с жесткостями (например 80% связи, 20% колоны + пилоны) и не делать ригеля если жесткости здания достаточно? Соответственно при расчете на горизонтальную нагрузку можно принимать соединение колон и перекрытия жесткими с последующим выполнением требований по конструированию жестких узлов каркасных систем:
"7.6.8. Центральная зона жестких узлов ЖБ каркасов должна быть усилена армированием сварными сетками, спиралями либо замкнутых хомутов...Сечения ригелей и колон которые находятся к жесткому узлу ближе полуторного размера высоты их сечений должны армироваться замкнутой поперечной арматурой"
Помогите разобраться в принципиальной разнице систем (чтобы потом и в экспертизе обосновать решение) и пойти оптимальным путем.
Непрочитано 30.09.2022, 13:03
| 1 #2
Бахил
В чём проблема? Как хочешь так и проектируй. Хоть чисто рамный. Главное, чтоб всё "проходило". И "6 баллов" - это несерьёзно!
Бахил вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 13:23
| 1 #3
Бам
6 баллов это сейсмика? Что-то я от жизни отстал...
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2022, 13:23
Rostyslav_IF
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
По ДБН - да
----- добавлено через ~22 мин. -----
Основная проблема в том что заказчик не хочет делать балочное перекрытие, и соответственно у меня возникает проблема: делать чисто связевой каркас (с написанными выше вопросами по такому варианту) или же можно каркас с безбалочными перекрытиями, пилонами и ЖБ связями классифицировать как рамно-связевой?
Rostyslav_IF вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 13:46
Бам
У вас всё в кучу: рамы, связи... У вас железобетон монолитный, сборный? В ЖБ каркасе ядрами жесткости являются лестнично-лифтовые узлы и диафрагмы на максимальном отдалении от центра жесткости здания. Как диафрагмы расставите, так работать и будет. В РФ ригели в перекритях в 6-бальной сейсмике и сетке колонн 6х6м никто не делает(потому что 6-баллов не считаются сейсмикой). ДБН нормы не знаю, тут я - пас.
Последний раз редактировалось Бам, 30.09.2022 в 16:33.
Бам вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 13:54
Бахил
Какая разница как классифицировать? Можно и безригельное перекрытие. Все сопряжения всё равно жёсткие.
В любом случае сейсмику воспринимают диафрагмы/ядра.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2022, 14:04
Rostyslav_IF
У вас всё в кучу: рамы, связи... У вас железобетон монолитный, сборный? В ЖБ каркасе ядрами жесткости являются лестнично-лифтовые узлы и диафрагмы на максимальном отдалении от центра изгиба здания. Как диафрагмы расставите, так работать и будет. В РФ ригели в перекритях в 6-бальной сейсмике и сетке колонн 6х6м никто не делает(потому что 6-баллов не считаются сейсмикой). ДБН нормы не знаю, тут я - пасю
Монолит. У нас с 6-ти балов сейсмика .
Разница в том что табл. 7.1 ДБН ограничивает количество этажей в зависимости от конструктивной схемы здания и сейсмичности площадки, так например: для безригельного каркаса с ЖБ диафрагмами или ядрами жесткости макс. 16 этажей в 6 бальной зоне, а для связевого или рамно-связевого каркаса - не нормируется предельная этажность при 6 балах.
Непрочитано 30.09.2022, 14:53
VitaKo
Читайте Кодыша, Трекина, Никитина "Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом". Они ответят на ваши вопросы намного лучше. Не пытайтесь все всунуть в одну расчетную модель, крутите плоскую, потом пространственную, с шарнирами, без шарниров.
https://dwg.ru/lib/3853
Последний раз редактировалось VitaKo, 30.09.2022 в 14:59.
VitaKo вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 15:21
Бахил
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
Вон оно чё... Ну так " безригельный каркас с ЖБ диафрагмами или ядрами жесткости" и есть "связевой".
Наличие ригеля автоматом переводит в "рамно-связевой". Ты, наверное по-украински плохо разумеешь.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2022, 15:28
Rostyslav_IF
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Спасибо за рекомендацию по литературе, буду изучать. На счет расчетных моделей была мысль расчет чисто связевой модели на статические нагрузки выполнить при обычном сопряжении колон и плиты, а при расчете на горизонтальные нагрузки - ввести шарниры, чтобы вся горизонтальная нагрузка воспринималась только связами и ядром. И потом задачи объединить через МЕТЕОР для получения результирующего армирования.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Классификация по табл. 7.1 и ограничения по этажности:
1. Стальной каркас - н
2. ЖБ каркас:
2.1 связевой или рамно-связевой с вертикальными ЖБ диафрагмами, связями или ядрами жесткости - н
2.2 рамный с диафрагмами из штучной кладки - н
2.3 рамный без диафрагм - 12 этажей
2.4 безригельный с ЖБ диафрагмами или ядрами жесткости - 16 этажей
2.5 безригельный без диафрагм - 7 этажей
По классификации отличие связевого и безригельного с ЖБ диафрагмами в том что в связевом прямо оговорены связи, а в безригельном только диафрагмы. При этом нету определения как их отличить. Ну и если в связевом обьязательно нужно делать балочное перекрытие то чем такая схема отличается от рамно-вязевой с этой же табл.?
Последний раз редактировалось Rostyslav_IF, 30.09.2022 в 15:53.
Непрочитано 30.09.2022, 16:04
VitaKo
Offtop: Вообще-то эти ребята без затей, 100% всех расчетов в книге аналитические, но вот терминологию они хорошо разжевывают
Обратите внимание на главу 4. У вас монолит? Если да, то монолитное соединение колонн с безбалочным перекрытием и диафрагмами (их расстановку согласовать с архитектором) - у вас классический связевой каркас с жесткими узлами (глава 4, п.4.1), имхо. Ну и первая пара собственных колебаний не должна скручивать каркас (смотреть расстановку диафрагм).
Последний раз редактировалось VitaKo, 30.09.2022 в 16:14.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2022, 16:11
Rostyslav_IF
Обратите внимание на главу 4. У вас монолит? Если да, то монолитное соединение колонн с безбалочным перекрытием и диафрагмами (их расстановку согласовать с архитектором) - у вас классический связевой каркас, имхо. Ну и первая пара собственных колебаний не должна скручивать каркас (смотреть расстановку диафрагм).
Да, монолит. Расстановку диафрагм делал в зданиях меньшей этажности (11-16), так что в общем в курсе о таких понятиях как центр масс и центр жесткости этажа. Спасибо.
Непрочитано 30.09.2022, 16:33
VitaKo
Страница 100! Суть параграфа: если у вас есть диафрагмы/связи, то у вас связевой каркас, а узлы соединения колонн с плитами, ригелями (если вы заходите их ввести) могут быть шарнирными, условно жесткими, или жесткими. Вот ответ на
VitaKo вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 13:24
Бахил
По всей видимости подразумевается ригель.
В принципе логика понятна: если нагрузка с плиты на колонну передаётся через ригель, то один вариант, если непосредственно на колонну, то другой.
Убери колонны - попадёшь на пункт 2.1.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2022, 13:04
Rostyslav_IF
По все видимости - да, потому как другого отличия связевого каркаса (2.1) от безригельного с ЖБ диафрагмами (2.4) не могу придумать.
В общем складывается впечатление что в этой классификации по ДБН все на кучу:
- в п.2.1 связевой или рамно-связевой каркас - получается отличие между ними в конструктивном решении узла соединения горизонтальных и вертикальных несущих конструкций (шарнир или жесткое соединение). И такая классификация хорошо совпадает с классификацией в Кодышиве, Ханджи или Байкове.
- в п.2.4 безригельный каркас с диафрагмами или ядрами жесткости - вроде как опять же связевой каркас из 2.1, но тут прямо указано отсутствие ригелей в перекрытии в сравнении с связевым каркасом в 2.1. (то есть отличие в наличии конструктивного элемента) Тогда получается чтобы попасть в 2.1 нужно в каркас добавить ригеля?
Различия между рамными, связевыми и рамно-связевыми каркасами по выше перечисленной литературе для меня понятны, и они логично описывают восприятие горизонтальной нагрузки элементами каркаса. Не понятно отличие связевого каркаса в 2.1 от безригельного 2.4 в трактовании ДБН: действительно ли связевой каркас в 2.1 подразумевает наличие ригелей в отличии от каркаса в 2.4?
Интересно что в Кодышиве есть так же информация о ограничении этажности в зависимости от сейсмичности площадки (для 7+ балов) и для связевого каркаса (по книге) ограничения совпадают этаж в этаж с связевым (2.1) по ДБН.
Муть какая то с ДБН
Непрочитано 06.10.2022, 13:36
1 | #16
nick.klochkov
на мой взгляд все это "жесткое" разделение довольно условно (тем более системы могут быть комбинированными) и применяется в основном при ручном счете (изначально определяется что будет воспринимать горизонтальные усилия)
в расчетных кэ-программах (которыми мы сейчас в основном и пользуемся) восприятие горизонтальных усилий происходит всеми элементами согласно их жесткостям
конечно, изначально система должна быть геометрически неизменяемой + соблюдение конструктивных требований согласно нормам, что касается пространственной жесткости системы
затем уже сопоставление размера перемещений нормам
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.10.2022 в 13:46.
nick.klochkov вне форума
Как подобрать поддерживающий каркас под ЖБ фундаментную плиту? mikky1234 Железобетонные конструкции 6 11.07.2019 11:09
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) Alfa7 Прочее. Архитектура и строительство 15 10.09.2014 11:21
Как рассчитать несущую способность фермы жб пролетом 24м Дмитрий035 Железобетонные конструкции 11 27.02.2014 17:04
Как скомпоновать рамно-связевой каркас berek1985 Конструкции зданий и сооружений 1 18.10.2012 12:47
Безригельный монолитный жб каркас - его работа и конструирование Kinzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.12.2009 13:58
