Нужна ли гидроизоляция в подполе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли гидроизоляция в подполе?
Непрочитано 02.10.2022, 09:30 #1
RsAs
Пояснение на картинке.
Непрочитано 02.10.2022, 12:01
| 1 #2
v.psk
Псков
ГИ нет, вентиляция да
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2022, 12:25
RsAs
Вентиляция не вызовит промерзание основания? Для чего вентиляция? Если для удаления паров воды, то гидроизодяция как раз устранит поступление воды из грунта.
RsAs вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 13:11
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Водяные пары и их конденсат мигрируют от тёплого к холодному, вот и смотрите. А вентиляцию в сильные морозы и прикрыть можно, а летом она как раз и осушает. Проверено временем ))). Ну если прямо вот грунтовые воды на поверхности, тогда конечно.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2022, 13:23
RsAs
Если ГИ будет, то мигрировать просто нечему будет. Дважды в год открывать-закрывать вентиляцию? Не проще ГИ положить и забыть?
RsAs вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 14:59
Дмитррр
НЛО
Если почва влажная, то плиту перекрытия снизу и стены не будет лишним загидроизолировать. Долговечность увеличит.
Если дом на холме или есть хороший дренаж, то можно без.
Но вентиляция в любом случае нужна.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 19:45
Бим
пенсионер
Украина
Да как-то открыть-закрыть не обременяет. Там же не метровые проёмы, продушины. Да и зимы нынче условные. Зачем там эта полость вообще? При дереве понятно, нужно проветривать, а так... Засыпали бы уже до плит те 30см, можно в обойме из плёнки, чтоб уж наверняка ).
Замкнутая полость плохо, там всегда всякое заводится. Но Вам виднее по-месту.
Бим вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 19:54
Бам
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Для разводки сетей, но при деревянных полах, во многих сталинках, да и в позднем строительстве встречается. При ЖБ полах делают каналы - в каналах и разводят, а полы по грунту.
Бам вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 20:23
SetQ
Петрозаводск
Смотря какая геология и смотря что задумано. А вообще, наоборот, как бы бассейн не набрался в подполье. Лучше сделать всё так, чтобы не надо было думать про гидроизоляцию земли под перекрытием пола.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2022, 20:36
RsAs
Это если сверху воду лить. Можно вилами дыр наделать в ГИ. От бассейна защитит, а как пароизоляция работать будет так же.
RsAs вне форума
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Нужна ли гидроизоляция для данного фундамента? Alex_you Железобетонные конструкции 5 11.09.2013 09:03
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Двойная гидроизоляция наружних стен. Stitch Конструкции зданий и сооружений 2 10.03.2010 12:21
гидроизоляция Miracle Прочее. Архитектура и строительство 31 18.03.2006 15:56
