Двойная гидроизоляция наружних стен.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двойная гидроизоляция наружних стен.
Непрочитано 09.03.2010, 14:18 #1
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Попал в руки проект. Необходимо внести изменения в проект. Возник вопрос: для чего нужна гидроизоляция на отм. -0,050 если уже есть на отм. -0,950? Прошу прокоментировать.
Тип файла: pdf Узел.pdf (9.3 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 09.03.2010, 23:15
Romka
Инженер
Крым
Два слоя ГИ в вашем случае излишни. Достаточно одного из них.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 12:21
Stitch
Саратов
Romka, спасибо. Меня тоже удивило 2 слоя гидроизоляции. Подумал может я чего не так понимаю.
Stitch вне форума
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Отсутствие четверти в проёмах наружних стен - решения astim Прочее. Архитектура и строительство 9 02.03.2009 22:22
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
