Помогите с решением по огнезащите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с решением по огнезащите
Непрочитано 06.10.2022, 00:18 #1
south3022
Добрый день!
Дано: многоэтажное жилое здание II степени огнестойкости, стальной связевой каркас, ПД (будет экспертиза).
Проектирую огнезащиту стальных конструкций (колонны и связи) по такому принципу:
1. Основную функцию огнезащиты выполняет стена из пазогребневых плит, она же одновременно межквартирная перегородка
2. На этажах с колоннами большого сечения, чтобы не делать перегородки очень толстыми) колонна зашивается другим огнезащитным материалом (принял Glasroc)
3. На этажах с колоннами меньшего сечения ПГП идут без разрывов
Цель, помимо собственно защиты МК - обеспечить максимально ровные стены.
Предел огнестойкости стены из пустотелого ПГП заявлен EI 150, то есть проходит с запасом. Решение вроде хорошее, но съедает много жилой площади. Помогите оптимизировать огнезащиту
Тип файла: pdf Межквартирные стены.pdf (1.18 Мб, 45 просмотров)
Непрочитано 07.10.2022, 21:28
Бам
По стыку колонн и перегородок будут трещины в отделке, от которых невозможно будет избавиться. Поэтому стальные колонны всегда зашивают наглухо
Бам вне форума
Непрочитано 08.10.2022, 11:08
DS1974
1. Без плана невозможно оценить важность "максимально ровных стен". Вполне возможно, что по факту такой проблемы нет, или она некритична.
2. Межквартирные стены 80 мм. - тонкие, а на них же народ вешать будет что попало. 150 мм. будут лучше, при той же общей толщине стены.
3. Технологический аспект - газобетон могут с предсказуемым качеством делать все. А специфические огнезащиты - нет, отсюда возможны вопросы по стоимости, контролю качества, примыканиям (см. коммент выше) и т.п. Газобетон в данном случае выглядит предпочтительнее, т.к. получаем единое решение как по огнезащите, так и по звукоизоляции.
Последний раз редактировалось DS1974, 08.10.2022 в 11:17.
DS1974 вне форума
Непрочитано 08.10.2022, 23:56
Tyhig
Сколько найдётся умельцев, которые разберут лишку для увеличения площади или шкафчиков/ниш...
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2022, 09:00
Komplanar
Offtop: А можно не делать жилые многоэтажки из металла?..
Последний раз редактировалось Komplanar, 09.10.2022 в 09:11.
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.10.2022, 11:37
Sprengel_78
проектирование
почему? что в них плохого? такие же конструкции, чем они хуже монолитного железобетона
Sprengel_78 вне форума
Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением. DimsonK Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2015 10:17
Даны задачи по дисциплине "Металлорежущие инструменты", помогите, пожалуйста, с их решением gerlennika92 Машиностроение 3 12.10.2013 19:25
Помогите с решением кровли grechelka Конструкции зданий и сооружений 15 13.12.2012 17:13
Не совсем арифметическая прогрессия (помогите с решением задачи) Disney Программирование 21 22.11.2012 10:30
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
