Какой фундамент 6х7 разумней с противопучинистыми мероприятиями?
Без предоставления нормальной геологии с характеристиками грунтов и УГВ вся вышеприведенная информация - чуть больше, чем ничего.
Без фундамента можно, вообще, все класть. Вопрос - на что (грунт имею в виду ![]() Традиционная монолитная плита - это, вообще-то, от 30 см. Меньше уже нетрадиционная. |
град Воронеж
Из каких соображений исходил.
1. Дом легкий. 2. Цоколь надо поднимать на 30 см, ближе к земле газоблок - так себе идея (несмотря на все рассуждения Гринфильда). 3. Машина, проезжающая над фундаментом, на моей практике всегда приводила к трещинам в стенах. 4. Ввод коммуникаций. Исходя из этого я бы сделал столбчатый фундамент с цокольной балкой. Ее высота будет 50 см. 20 см под землю дабы полы внутри сделать нормально. 30 см вверх чтобы отбрызг воды от отмостки не замачивал стену из газоблока.
С уважением, yarrus77 |
Конструктив сделаю по классике УШП. Неужели не хватит прочности для машины? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
На форуме нашёл вот такую информацию "По Еврокоду нагрузка в паркинге от легковых машин: от 1,5 до 2,5kN/m2." ----- добавлено через ~25 мин. ----- Мне строительная компания предложили на такой плите построить теплый контур за 4млн.р. Зато с гарантией... |
Это лишнее. Пришел миксер и слили тот класс бетона, какой купили.
Полы гаража лучше делать из тротуарной плитки любой по бетонной поверхности, но можно и керамогранит. Мыть правда, водопылесосом. Фундамент? Массивность всего строения нужна (см.пост 4), а у Вас фундамент будет тяжелее всего гаража - динамика помимо весовой нагрузки. В принципе, я три буквы УШП просто ненавижу))), у Вас геология нормальная, рассмотрите столбчатый с балкой под стены - пост 4. Зима впереди - время есть. Просто здание сначала жилое, а потом перепрофилировать под гараж надо... Тут надо все фокусы прикинуть. ----- добавлено через ~3 мин. ----- У Вас там: карьеры, бетонный узел, блоки газосиликата делают - все под боком. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Рассмотрите, как вариант: Столбчатый фундамент с балками (или ленту) под стены. А плита уже будет отдельно. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Простейшая технология столбчатого фундамента под Ваши габариты и нагрузки. Покупаете колодезные кольца 0.7-1м. Они у Вас там на бетонке, на рынке у моста тоже есть. Закапываете по 1.5 кольца вниз с шагом по конструкции. Внутрь самый дешевый бетон можно и с щебнем скомбинировать. Поверх балки - шикарно))). Без приколов))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.10.2022 в 16:59. |
Мне строительная компания предложили на такой плите построить теплый контур за 4млн.р. Зато с гарантией...[/quote] Конечно я отказался. Фундамент отдельная строительная задача. Газоблоки уже купил. Старшему сыну таджик уложил газоблоки для котельной на клей пену. Кровля тоже отдельная задача. Для моего строения примитивная. Я так понимаю, что главное сделать безраспорную конструкцию. |
град Воронеж
Нет разреза. Геология сделана на отЪе..сь. Ни пластичность, ни текучесть, ни влажность, ни коэфф пористости не даны. А примечание - * - Плотность насыпного грунта дана по статистическим данным НИИОСП им. Герсеванова - это высший пилотаж.
Вопрос с мягкопластичным суглинком. Можно ли его пройти. Иначе надо ловить осадку фундамента.
град Воронеж
на пролет 6 м спаренные 150х50 на проставках и одиночная 150х50 затяжка. Сам себе так сделал на 6 м мансарду.
После поднятия стен установлю сэндвич панели и потом заводскую перемычку Бонолит 3м. Не вижу проблемы снять их потом и установить секционные ворота. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
НО. Старший сын рядом построил котельную чуть меньших размеров на упрощённой УШП. Без дренажа и без отмостки. После двух лет эксплуатации никаких проблем. |
Хорошая котельная по размерам. Для котельных проблем не бывает - там всегда тепло. Но хорошие такие по весу котлы и бойлера лучше на отдельных фундаментах ставить. Это уже технологические вопросы.
Утеплённая отмостка с дренажом должно обеспечить основанию фундамента минимальную влажность. Где-то читал не более 5%, что даже при замораживании не должно дать силам морозного пучения влиять на подвижность фундамента. |
Да это для всех строений на подобном типе фундамента в подобной геологии. Но Вы же потом туда хотите еще и машину загонять. А это уже конструктивная вещь с температурой не связанная.
Рёбер 300х200мм точно хватить для нагрузок строения. Хотел даже 300х100 (без хомутов, два прутка 12 арматуры). А вот с "плитой" внутри гаража мне пока не понятно. Привязывать её как в УШП или сделать как "пол по грунту". Можно ли с сеткой 150х150х6 мм (она в любом случае не конструкционная и нужна для предотвращения растрескивания бетона) сделать толщину 8см или нужно 10см, а может и 12см для выдерживания нагрузки (динамической - заезд/выезд) легкового автомобиля. Последний раз редактировалось Sanunit, 11.10.2022 в 18:20. |
С точки зрения габаритов ребер и армирования не подскажу - в это надо врубаться. А вот подумать над отдельной плиты парковочной зоны для машины стоит. 8см это ни в какие ворота))). У меня под машины покрытие в 150мм и то трещины есть. Но они больше усадочные во времени и потому что на воздухе это все выполненно.
В принципе 12см сойдет по хорошей утрамбованной подготовке со щебнем. Дорожные плиты от 150мм. Как это сетка конструкционная - она рабочая. Но тут надо не перестараться. Давление от устр-ва этой плиты и ее эксплуатации может горизонтально передастся на ребра фундамента - типа выпор в бок))). Тем более при ширине в 100мм - это ни о чем. Это временной эффект и проявляется не сразу. Нужен демпфер - зазор заполненный упругим материалом.
Нет-нет. Ширины 100мм нигде не рассматривал. Ширина рёбер 300мм (точно можно и 250мм), а вот высоты, возможно и 100мм хватит для нагрузки от стен.
Дорожные плиты 150мм не под легковушки рассчитаны... ----- добавлено через ~41 мин. ----- Нашел такую инфу: нормативная нагрузка от легкового автомобиля 250кг/м2 |
Неужели на практике нет решения этой проблемы? Перед въездом в гараж я буду класть эппс (утеплённую отмостку по периметру), две карты такой же дорожной сетки 3х2м и бетонировать. Эта плита будет отвязана от фундамента. Может нужно привязать эту плиту к фундаменту?
Какой фундамент принять внутри помещения на насыпных грунтах ?? | Mool | Основания и фундаменты | 40 | 19.02.2017 02:06 |
Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8? | andreisf | Основания и фундаменты | 4 | 16.12.2016 06:52 |
Какой подобрать фундамент под частный дом. Сейсмика. | Haiduc | Основания и фундаменты | 15 | 12.10.2016 16:52 |
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) | Эрдэм | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2016 00:22 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
