Почему не изменяется дата записи на оптический диск в Проводнике, после очередного изменения файла двг (AutoCAD 2019).
Установи ISAVEPERCENT в 0 и перепроверь.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
это- системная переменная https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22406
необходимо вводить в командную строку латиницей ISAVEPERCENT |
После закрытия\открытия файла изменяется выравнивание Мтекст-а | Jоhnny | AutoCAD | 14 | 08.05.2019 10:03 |
Почему AutoCAD 2019 закрывается при открытии файлов с спдс? | DWG2004 | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 28.04.2019 21:39 |
После закрытия AutoCad в диспетчере задач остается процесс AutoCad Application | VoGor2004 | AutoCAD | 10 | 26.03.2015 01:20 |
Сдвиг многострочного атрибута после сохранения в AutoCAD 64bit | serg01 | AutoCAD | 2 | 20.01.2012 10:41 |
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? | Botan | AutoCAD | 12 | 12.04.2009 05:27 |
