Надо ли делать план земляных масс для лотков наземной сети ливневой канализации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Надо ли делать план земляных масс для лотков наземной сети ливневой канализации?
Непрочитано 12.10.2022, 12:34 #1
kira_shpack
Здравствуйте! Прошу не судить строго, с разделами ГП и ПЗУ начала работать совсем недавно.
Разрабатываю раздел ПЗУ для очистных сооружений ливневой канализации. В составе объекта само здание очистных и огромная система наземных водосборных лотков. Лотки размещаются по существующему рельефу, но всё равно по продольному профилю надо где-то подсыпать, а где-то копать. Объект по 87 постановлению принят как площадной. В стадии П продольных профилей по лоткам не даем, только схема сети.
Вопрос в следующем:
1. должны ли эти планировочные работы под лотки показываться на плане земляных масс?
2. Если да, то каким образом?
3. расчет по квадратам по всем участкам сети? или просто две строчки в ведомости?
P.S. Под само здание план земляных масс сделан отдельно, посчитано всё по квадратам.
Непрочитано 12.10.2022, 23:32
Tyhig
1) У генпланистов свой форум. Сходите ещё туда.
2) Кроме того надо тщательно изучить СПДС. Понимаю, что совет плохой. Но всё же.
3) Я не ГП и не ПЗУ. Могу соврать. По памяти вроде бы наши ГП делали план земляных масс только по основным объектам и по площадке в целом. А всякая мелочь вроде насыпи лотков, банкеток опор НЭС давалась только в их отдельных комплектах или разделах.
То есть план земляных масс ГП не учитывает все земляные массы, частично они ещё сидят в сетях и т.п.
А задача ГП это чтобы сама площадка была бы в этом месте у лотка ровная с ровной общей насыпью, на которую уже будут что-то досыпать или вынимать допустим НВК.
С другой стороны, не очень понятно именно по лоткам почему там нужны земляные работы. Задача ГП сделать так, чтобы лотки просто делались как обычно в траншее, без хитрых насыпей. Мне кажется, что насыпь для лотка НВК это ошибка отметки площадки и ошибка ГП. Прямо вообще очень критичная.
Да, я понимаю, что места бывают и сложные. И что насыпи и выемки могут быть неизбежны. Но думаю это редкость и скорее ГП ошибается.
То есть подозреваю, что квадратами просто считаете площадку в месте расположения всего. А уже на площадке все строят что хотят со своими доп. объёмами.
Планировочные работы - это объёмы работ. Или лист Благоустройство. Не понял как его можно показать на плане земляных масс.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 05:25
kira_shpack
Спасибо!
Попробуем запихать объемы в сети, тем более что продольные профили в рабочке будут именно там
----- добавлено через ~17 мин. -----
Имеются существующие канавы, но они не увязаны в сеть. Поэтому в них вода просто стоит. В проекте как раз задача увязать их между собой и слить всё в очистные. Для этого где-то создаем уклон, где-то прокладываем переточные трубы
kira_shpack вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 09:00
иваниваныч
Сообщение от kira_shpack Посмотреть сообщение
Это обычно решают общей вертикалкой участка - планировкой всего рельефа, а не локально по каждому лотку. Хотя и второй вариант имеет право на жизнь в теории (замучаются и проектировщики, и строители; последние еще и ошибок наделают из-за нетехнологичности). Но тогда надо, действительно, детально каждый лоток вертикалить, делать для него выемки и подсыпки, и обсчитывать на плане земляных масс.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 11:41
| 1 #5
Tyhig
Надо сделать общую планировку и повести сток воды к лоткам.
План зм по этой общей вертикалке с уклоном к лоткам.
Объемы работ по лоткам в нвк.
Скорее всего лотки старые, уклон уже не пригодится и лотки демонтировать ремонтировать думать. Нужна исполнительная мъемка по дну лотков и по рельефу рядом. Тогда просто новые лотки/канавы.
Решение совместное с нвк, если нвк будет. Если канавы, то гп сам их делает.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2022, 04:26
kira_shpack
общую планировку площадки не делаем, т.к. существующая застройка предприятия очень плотная, плюс дороги, плюс тьма коммуникаций. Сама площадка на достаточно крутом склоне, поэтому в канавы там всё вроде нормально стекает. По крайней мере, от заказчика не было указаний на эту тему.
Вопрос в формировании и приведении в систему самих канав, чтобы вода не стояла, а уходила в очистные, потому что в некоторых канавах у них болото круглый год не просыхает.
Съемка по существующей площадке есть, по ней и работаем.
Требуется разработка плана организации рельефа и плана земляных масс rmvenergo Поиск исполнителей 0 25.06.2021 15:32
Прошу подсказать по устройству ливневой канализации на АЗС Voron Водоснабжение и водоотведение 18 13.12.2016 22:46
Баланс земляных масс и последствия Дмитрий DV Технология и организация строительства 4 12.11.2011 15:22
где найти коэффициент на уплотнение для ведомости земляных масс? Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.05.2011 21:08
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
