Технология покраски настила ил ПВЛ или чечевицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология покраски настила ил ПВЛ или чечевицы
Непрочитано 12.10.2022, 16:36 #1
Borisok
Кто-нибудь сталкивался при изготовлении площадок обслуживания, лестниц со следующей технологией: берется лист ПВЛ, красится с двух сторон, потом вырезается нужная деталь и приваривается к окрашенному каркасу, места сварки подкрашиваются. Суть в том, что под пвл появляется незначительная ржавчина, заказчик говорит, что красить нужно было все по отдельности, а мы красили уже в сборе площадку. Якобы красятся по отдельности и потом настил крепится на сварку к раме, ссылку на ГОСТ или СП не дает, чем то регламентируется сборка площадок/лестниц в части очередности покраски-сборки?
Непрочитано 12.10.2022, 17:56
Tyhig
Брешет.
Красятся марки кмд кроме зон сварки, фрикционов.
Монтаж.
Докрашивается всё остальное.
Между сваренными стальными деталями краски нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 18:29
Komplanar
Похоже не смогли прокрасить места примыкания настила к опорам, да и сам настил ржавый был. В результате там, где настил примыкает к балкам, следы ржавчины будут всегда. Или отдирать-прокрашивать, или заливать краской...
Komplanar на форуме
Непрочитано 13.10.2022, 11:39
Бам
Зачем так тщательно красить ПВЛ, если там естественный износ поверхности от проходящих людей?
Бам вне форума
Непрочитано 15.10.2022, 09:40
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Сообщение от Borisok Посмотреть сообщение
Как пишут выше: нет такого.
Я тоже не видел.
Всё из опыта:
1. Пескоструй или преобразователь ржавчины.
2. Грунтовка
3. Краска.
4. В местах сварки, зачистить щетками - после сварки, нанести АКЗ на сварные швы.
Если сделать не в этой последовательности, будет появляться ржавчина и нужно постоянно подкрашивать.
Проходили это не на одном объекте.
Эксплуатация, при приёмке, на это очень сильно внимание обращает
Николай Вартовск вне форума
Как передаётся поперечная сила с ребра настила площадки? eilukha Металлические конструкции 6 10.07.2017 16:17
SCAD 21 - Расчётная схема стального настила с балками, при условии установки на него технологического оборудования. JustaMan SCAD 2 07.10.2016 09:46
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Расчет балки настила с 3 м на 6 м Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 21:00
Правильно ли мой проект называть словом Технология olish Технология и организация строительства 14 08.06.2011 15:52
