Как перенести группу объектов из файла в файл?
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
это нормально
ну а решение - например, занести информацию о группах в XDATA примитивов, а в чертеже-приемнике воссоздать группы по данным из XDATA примитивов с последующим удалением XDATA. И терзают смутные сомнения, что уже вроде кто-то писал подобную надстройку, так как данный вопрос периодически всплывает... |
----- добавлено через ~16 мин. ----- хотя если ударяться в программирование - то связи межу элементами можно уже через XData задавать напрямую, а не через группы ![]() ну а совсем уж бюджетный вариант без программирования - группу копировать как блок (Ctrl+Shift+C, V) и сразу после расчленения блока создавать группу в новом чертеже, выделив примитивы _Select _P |
PS у меня группы не прижились, желательно заменить на чё-нить... гемор имхо! Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.10.2022 в 15:44. |
Если группы безымянные - будет побыстрее. А если использовать лиспик для создания безымянных групп, то и вообще знай по мышке кликай (особенно если зацикленный). Цитата:
ну разные варианты есть. Поскольку сейчас пошла мода только свои хотелки вываливать без исходных данных, то пускай ТС сам и придумывает свой велосипед на костылях)
в принципе, ничего не мешает скопировать группу как Ctrl+Shift+C, а вставлять в другой чертеж простейшим макросом типа Код:
Есть идея, до дома только доеду...
Доехал... Дизайн центр не поможет... В топку Группы! Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.10.2022 в 18:26. |
эммм. группа это сохранённый в базе выбранный набор примитивов, порой очень и очень помогающий например, для перемещения/изменения этого самого набора без утомительного его создавания каждый раз)))
Copy_Paste_Group Пользовательские команды c:Copy_Group (копирование в буфер выбранных групп), c:Paste_Group (вставка примитивов их буфера с пересборкой групп).
K Lisp Последний раз редактировалось koMon, 20.10.2022 в 12:02. |
Спасибо, м.б. кому-то пригодится, а я давным-давно отказался от групп и не жалел об этом ни разу за 23 года... Хотя тоже нашёл какие-то утилиты... И даже от утилит отказался не только для групп но и вообще... т.к. не обновляются за редким-редким исключением... Могу подтвердить, что можно обойтись без чужих утилит, особенно если работаешь со смежникам... или групповым способом.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.10.2022 в 11:49. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Я когда-то к ним тоже скептически относился, а потом вошел во вкус и сейчас использую очень активно. Особый плюс еще в том что, в отличие от блоков, группы легко подвержены команде _stretch. |
Стили текста копируются при переносе объектов из файла в файл | John1986 | AutoCAD | 15 | 17.04.2019 16:18 |
Autocad_не копируются размеры из файла в файл с базовой точкой | Crane | AutoCAD | 4 | 08.12.2010 14:41 |
объединение объектов в группу | kellycarter | AutoCAD | 10 | 15.09.2010 19:05 |
Вопрос о переносе чертежа из файла в файл | Suom | AutoCAD | 7 | 13.07.2010 17:02 |
Слетают размеры при копировании из файла в файл | @$K&t[163RUS] | AutoCAD | 2 | 29.01.2009 11:53 |
