Слетают размеры при копировании из файла в файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетают размеры при копировании из файла в файл
Непрочитано 29.01.2009, 07:43 #1
@$K&t[163RUS]
АКАД 2006 РУС При копировании из файла в файл слетают привязки размеров, слышал что нужно изменить какую-то переменную, пробежал по FAQ, не нашел...
Подскажите...
Может еще какие способы есть?
Непрочитано 29.01.2009, 08:19
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14735 ?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5192
Непрочитано 29.01.2009, 11:53
archi2002
Ufa
_dimdisassociate
archi2002 вне форума
Проблема при печати файла Sindikat AutoCAD 14 28.10.2008 23:45
Эскизы страниц при открытии файла в Каде 2002 Lenich AutoCAD 16 27.12.2005 09:06
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
