Можно ли заменить нахлёстку анкеровкой?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
потому-что если считать как анкеровку, то считать нужно для каждого стержня, и легким движением руки придуманная выгода превращается в примерно полутократное(относительно нахлеста) увеличение общей длины прутков в зоне анкеровки
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- - это называется "сварное соединение" или "стык на муфтах обжимных или винтовых" ![]() ![]() |
Просто представьте визуально выдирание заанкереной арматуры из монолитного куска бетона, а потом - выдирание другого куска арматуры в другом направлении.
А потом, когда сможете наложить друг на друга два конуса выдирания, усложните задачу - и представьте ту же картину, только с арматурой, расположенной в углу балки, например. Это вам поможет понять, для чего нужны хомуты, и почему это не анкеровка, а нахлест. |
Ладно, пойдём другим путём. Анкеровка - это длина арматуры в бетоне, в пределах которой усилие с арматуры равномерно передастся на бетон без разрушения оного. Вы хотите расположить два стержня рядом, которые будут тянуться в разные стороны. Вопрос - в зоне бетона в районе этих двух арматур усилие будет от одного стержня или от двух?
RsAs, там в формуле и нахлёста и анкеровки есть расчётная площадь.
Это не фактическая. Это сколько реально надо, по усилиям в плите и арматуре. То бишь формально можно меньше делать. Просто таких стыков миллионы, и никто не парится пересчитывать это дело. Но вообще можно расположить стык в месте с М=0 и сделать минимальную длину нахлёста порядка 250 мм. Нельзя, конечно. ![]() Вам нельзя. И мне нельзя. Но нормы позволяют. Этим пользуются, например, в редких местах, когда надо снизить длину. Например высота выпуска в короткую стену, выпуск из массива... Чтобы не торчали по 3 м выпуска... Но это всегда чревато. А менять анкеровку на нахлёст и обратно своей волей - это уголовка. Даже не думайте. ![]() Там ещё играет роль съём сцепления-смятия с рифов на бетон и распределение этих напряжений до фона. Наверное. Ну и экспериментировали, наверное, много...
инженер Регистрация: 21.10.2006
RsAs
есть исследования показывающие, что с уменьшением расстояния от 1d до минимума прочность нахлестки снижается... поэтому предпочтительно раздвигать их... но в целях осторожности за базовую прочность приняли данные испытаний при плотном прилягании стержней. |
Имхо, при производстве работ один стержень вязать к другому удобней. Экономия металла от разницы между анкеровкой и нахлесткой не перекроет увеличение затрат на геморрой при стыковке арматуры и, как следствие, увеличение сроков
- всегда было любопытно - а почему рядом расположить , с зазором между прутками до 4 диаметров, как по СП разрешено, неудобно. В 99% случаев есть арматура в перпендикулярном направлении, что бы к ней не привязаться
тс,
как говорят в одессе, "анкеровка" и "нахлестка" две разные вещи) и здесь понятие экономии совершенно не причем причем здесь, при нахлестке, корректная передача усилия с одной "половины" разрываемого стержня на другую интересно как вы будете передавать усилие с одной половины на другую, к примеру, в растянутой зоне, используя принцип "анкеровки", выходит по вашему только через растянутый бетон, да еще с какой-то мутной расцентровкой передачи усилия? Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.10.2022 в 04:12. |
А теперь - ДВЕ арматурины тянутся в две ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ стороны. В результате получается частичное наложение ДВУХ цилиндров бетона, в каждом из которых растяжение идёт в разные стороны, в результате два растянутых зоны бетона частично накладываются друг на на друга и СУММИРУЮТСЯ в этом месте. То, что вы хотите вместо длины нахлеста перейти к длине анкеровки, означает, с точки зрения формулы, только одно - в той части бетона, где цилиндры растяжения пересекаются, вы хотите создать зону, где бетон умудряется работать на растяжение в ДВА раза лучше, чем должен, т.е. 2*Rbt. Лень рисовать картинки, но вроде я и словами всё наглядно описал... |
Бетон в зоне анкеровки на раст. не работает. В старом СНиПе использовали Rb, а не Rbt.
Указание на то, что прилагаемое усилие вызывает реакцию, не означает что усилие удваивается. |
можно. считайте длину анкеровки от центра длины нахлестки стержней )) для каждого стержня в разные стороны по анкеровке - так будет честно |
Если стержни расположить вне зоны их взаимовлияния за 4 диаметра, то формально это будет 2 анкеровки. Фактически, это, конечно, тоже экстрим.
Так, например, клеят новые стержни в сущ. жб плиты. 100 мм между сатрым и новым стержнем = анкеровка. В общем есть много разных типовых приемов кжшника для разных мест и случаев. А вам зачем ?
Нет.
Можно ли заменить трубу? | Виктория0109 | Инженерные сети | 4 | 04.07.2014 15:45 |
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? | lelik_voran | Металлические конструкции | 44 | 22.11.2012 13:52 |
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? | Drake | Железобетонные конструкции | 8 | 03.06.2009 18:06 |
