Технология монолитного каркаса с навесными наружными стеновыми железобетонными панелями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Технология монолитного каркаса с навесными наружными стеновыми железобетонными панелями
Непрочитано 17.10.2022, 11:15 #1
mainevent100
Заказчик где-то увидел монолитный каркас с наружными жб панелями для жилья (говорит ПИК так строит). Загорелся. Кто-то сталкивался? Интересуют узлы крепления, надежность, возможные проблемы монтажа при отклонениях монолита. Какие могут быть варианты скрыть стыки без дополнительных фасадных работ?
Непрочитано 17.10.2022, 13:46
1 | #2
Не сталкивался, но видел глазами как ПИК строит по такой технологии свои реновационные дома.
Каркас возводится очень быстро, потом на него навешивают красивые панельки. За год - готовый дом. При этом одинаковый монолитный каркас для разных зданий и разные цветовые решения для наружных панелей создают видимость разнообразия в пределах одного района.
Узлы видел снаружи - смотрятся так себе. В монолитной части предусмотрены выступы и пазы в которые встают какие-то опорные закладные из фасадных плит. Наверное там же предусмотрены выверочные подкладки или ещё что-то типа того. Это мои предположения. Как на самом деле решено не знаю.
надежность
Да нормально наверное. Пока ни один дом из новостроек не простоит сколько-нибудь долгое время - не узнаем))
Выше написал свои предположения.
Обвешивали фасадными плитами очень быстро. Наверное нет особых проблем, поэтому встаёт нормально. Сейчас один из таких корпусов обвешивают панелями, могу сфотографировать при случае, если оч.надо.
А какие там дополнительные фасадные работы?
На этапе строительства 2-й этажа - монолитный каркас (видны выступы в плитах перекрытий, а в торцах здания - в крайних пилонах проёмы, в средних - закладные в торцах вроде видны
https://www.youtube.com/watch?v=Op8d0eUMe2MЭто тот же дом - в законченном виде. Вроде стыки фасадов без каких-то дополнительных "фасадных работ"
https://www.youtube.com/watch?v=C_ML4OcCGvMА это обзор того же дома от какого-то блохера
https://www.youtube.com/watch?v=b2iUui_1lgUВ новостях видел репортаж и отзывы от "счастливых" обладателей реновационных квартир в этом самом доме, но что-то не смог найти его (хотя точно смотрел на ютубе). Видимо выпилили. Если коротко - проблем там пздц сколько. В т.ч. со сквозными щелями в стыках ограждающих конструкций.
Непрочитано 17.10.2022, 14:03
1 | #3
tigra-18
тут все просто - узлы крепления на закладных, надежность как у панелек, проблемы монтажа зависят от кривизны рук монтажников; примеры можно посмотреть у сз волгастройдевелопмент(роспан) . Хотя мне больше понравился, лет 10 назад, вариант с навесными панелями на металлокаркасе из термопрофилей, вроде этот дом"проспект Капитана Рачкова, 17, Кстово, Нижегородская область, 607657"
tigra-18 вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 14:53
1 | #4
csp
При коммунистах 5-и этажный 4-х подъездный панельный жилой дом (коробка ) возводился за 5 дней. 1 этаж в день. Работа в 2 смены.
Кирпичный 5-и этажный жилой дом возводился за неделю. 1 этаж в день. Работа в 2 смены. Узкое место - не успевал кран.
9-и этажные дома возводились медленнее ... из-за крана.
Попадалась пресса в одном мухосранске. 1929 год 6 подъездный 4-х этажный дом возводился со скоростью 1 этаж в сутки.
csp вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 15:03
При коммунистах...
...и квартиры давали бесплатно всем. А не в ипотеку на 30 лет.
это же хрущёбы панельные - фу-фу-фу, это очень некрасиво, тесно и несовременно - их надо сносить все
и строить вместо них современные, красивые облицованные панелями одинаково квадратные домики ничем не отличающиеся от хрущёб, а в них уютненькие квартиры-студии по 20 кв.метров
Непрочитано 17.10.2022, 15:16
tigra-18
и строить вместо них современные, красивые облицованные панелями одинаково квадратные домики ничем не отличающиеся от хрущёб, а в них уютненькие квартиры-студии по 20 кв.метров в ипотеку на 30 лет.
- самое главное, для современных застройщиков и банкстеров, забыли добавить
tigra-18 вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 15:33
Alkor527
Пермский край
Главное мне кажется завод найти кто эти панели (не типовые) делать возьмется. Ради одного-двух домов большинство даже заморачиваться не будут, либо ценник конский выкатят
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 16:06
v.psk
Псков
А какой состав панелей? По толщине вроде довольно тонкие... типа сэндвича? или бетонная скорлупа есть....
v.psk вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 16:12
Непрочитано 17.10.2022, 16:18
v.psk
Псков
Х.з. оно это или не оно.
наверное не оно, тут как-то несущая часть развита, вряд ли предполагается что она навешивается....
v.psk вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 16:21
Podpolie
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Да это самое главное. Помимо денег обеспечить поставку. А то из окна у тещи я более 3 года наблюдал бедствие для аборигенов местных, как строили жилой комплекс на севере Москвы. Зданий так 11-12 на пятачке. Каркасы стояли, а панели возят, аж скучно смотреть - медленно. Простой у башенных кранов. Уже и сети закопали, забором обнесли, сады с лавками и плиткой на втыкали. По эстонски короче не спеша-аааа. Завод задыхается от объемов. До сих пор с последним зиккуратом-колодцем кувыркаются.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 16:26
stas_org
Самара
Панельная стена, скорее всего, самонесущая.
stas_org вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 12:35
| 1 #13
Mistake
Личинка проектировщика
mainevent100, ничего военного, насколько мне известно. Панели трехслойные ненесущие, крепятся через закладные к вертикальных конструкциям монтажными уголками на сварке. Стыки вроде как и у всех панелек, замазывают герметиком.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 13:11
1 | #14
mainevent100
Вот тут на фото видны бетонные консоли плит, на которые опирается внутренний слой стеновой панели. Ещё торчат участки, видимо лоджии, не понятно только - на одном этаже она в плоскости плиты, на другом чуть ниже.. странно
----- добавлено через 47 сек. -----
Балконы в таких домах, видимо, не вариант. Или стену заполнять кладкой, так как панель не завести
Внутренний бетонный слой 100-120 мм, утеплитель минвата по расчёту, наружный бетонный слой 80 с заводской отделкой. Гибкие связи между слоями.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 13:21
3 | #15
Mistake
Если говорить про данный тип конструктива (монолит+жб панели ограждения), то в основном делают лоджии, в местах устройства переходных балконов пожарных лестниц - панели не устанавливают.
Как правильно отметили выше, главная проблема подобного конструктива - наличия гибкой номенклатуры и типоразмеров панелей.
Offtop: Да простят меня авторы постов... Выкладывали фотки панелей в одном ТГ канале
ID:	250604  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250605  Нажмите на изображение для увеличения
Mistake вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 17:31
Bibendum
архитектура
Краснодар
тут есть люди, проектировали подобные конструкции в Краснодаре. Если захотят откликнутся
Bibendum вне форума
Непрочитано 19.10.2022, 08:40
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
На этих фотках навесная панель которая крепиться к закладным торцевых несущих стен(пилонов). На сколько мне известно на перекрытия она не опирается. Поэтому для таких панелей торцы перекрытий выполняются без каких либо выступов.
Толщины жб слоев 100 и 70 мм.
Под балконы такие панели тоже есть.
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 19.10.2022 в 08:47.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 19.10.2022, 09:21
Bibendum
архитектура
Краснодар
в монолитном каркасе применяются навесные самонесущие панели. Варианты крепления по торцам к стенам/пилонам либо пол-потолок. Монтаж при готовом каркасе имеет свои особенности
Bibendum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 09:38
mainevent100
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
мы рассматриваем только такой вариант - монтаж панелей после завершения всего каркаса (чтоб не замарать панели монолитом). В чем особенности?
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Это ж, наверно, даже монтировать не удобно, ветром панель болтает. На столики удобней.
Непрочитано 19.10.2022, 09:53
Bibendum
архитектура
Краснодар
дело не в том чтобы замарать. Представьте себе работу краном вплотную к зданию. Монтаж существенно отличается от традиционного сборняка, когда каждый горизонт собирается полностью.
Какой город у Вас?
Bibendum вне форума
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
Ищу примеры разрезов по наружней стене здания с каркасом и навесными стеновыми панелями hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 13:25
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
