Как расставлять размеры на аксонометрических проекциях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как расставлять размеры на аксонометрических проекциях.
Непрочитано 19.10.2022, 14:51 #1
Tav78
Добрый день.
Хочу в Солиде подготовить картинки для каталога деталей.
Выглядеть они должны примерно так как на фото: слева тонированная 3d модель детали, желательно в хорошем фотореалистичном качестве, справа это же деталь, но в аксонометрической проекции, с указанием основных габаритных и присоединительных размеров.
У меня опыта в Солиде не так много и возникли проблемы с оформлением чертежа: если пытаешься оформить через чертеж, то проблема с простановкой размеров в аксонометрической проекции между разными плоскостями: Солид ставить размер по кротчайшему расстоянию (как на примере), а не параллельно основным плоскостям. Хоть меняешь размеры с проекционных на реальные, все равно фигня получается, нельзя поставить в чертеже размер между плоскостями, только между точками. Пытался сделать это в Composer, том как то с размерами получше, но там я не смог на один слайд поставить 2 вида одной и той же детали.
Название: Нижний кронштейн.jpg
Название: Упор версия 1.JPG
Непрочитано 21.10.2022, 06:11
VitalyAF
На картинках можно как угодно, только не в модели а на листе
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 13:15
Kir95
Сообщение от Tav78 Посмотреть сообщение
В модели все размеры помещаются на свой "вид примечания" и эти размеры можно импортировать в чертежный вид. В последних версиях солида появились "Трёхмерные виды", их тоже можно использовать.
посмотри в справке
https://help.solidworks.com/2021/rus..._views_top.htm
https://help.solidworks.com/2021/rus...definition.htm
Kir95 вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 15:58
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Когда мне нужно поставить размер от поверхности детали, от которой солид ну никак не хочет забазироваться, например габарит детали, одна поверхность которой цилиндрическая (Солид навязывает размер от оси цилиндра), я просто ставлю точку в нужном месте или провожу выносную линию так, как мне нужно. А размерную линию провожу уже от этой точки или линии.
Liukk вне форума
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad Panteleev SolidWorks 9 12.09.2012 17:47
Неверные размеры в 3D проекциях, на Листах. Владимир 89 AutoCAD 3 20.05.2012 00:45
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. Аня Юный Инженер AutoCAD 19 10.05.2012 10:54
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
