Создание вертикального сечения в видовом экране, плоскость которого перпендикулярна модели (плану)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание вертикального сечения в видовом экране, плоскость которого перпендикулярна модели (плану)
Непрочитано 19.10.2022, 19:26 #1
GurevDV
Здравствуйте!
Возникла такая проблема, допустим имеется план дамбы с несколькими вертикальными сечениями. Объекты плана и сечений расположены в пространстве модели, объекты сечений расположены перпендикулярно плану.
Научился делать несколько видовых экранов и для удобства, ориентировать вертикальные сечения на одном из экранов, как будто они лежат в горизонтальной плоскости (словно на бумаге).
Возник ряд проблем:
1. Ориентировка довольна муторная и занимает время. Есть ли возможность быстрого построения видового экрана по указанному сечению. Например как в OpenRoad Designer, когда делаешь в плане команду Быстрое сечение или сечение, оно отображается в заданном видовом экране. (дальше работать в этой программе не предлагать, после када очень муторная программа).
2. При ориентировке вертикального сечения в видовом экране отображаются все объекты модели, что усложняет работу. Есть ли возможность быстро отсечь или убрать изображение объектов перед и за плоскостью сечения в видовом экране.
3. При попытке нарисовать линию, она случайным образом прикрепляется в пространстве и рисуется как попало, а не в плоскости сечения. Есть ли возможность рисовать только в области сечения.
Вроде все, заранее благодарю за советы.
Непрочитано 19.10.2022, 20:53
VitalyAF
Сначала подготовьте разрез в модели, уберите всё лишнее, поверните как надо, потом _view - именованный вид,
а его уже используйте в качестве видового экрана - это коротко.
Уже не раз уже обсуждалось, см. в поиске под моим ником.
PS
Пример прикрепите.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.10.2022 в 12:40.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 06:17
GurevDV
Здравствуйте!
Прикладываю пример окна с OpenRoad Designer. Имеется два вида "план" и вид 2, где лежит вертикальное сечение.
Есть функция построить сечение: на плане показывается сечение, по которому строим, указываем вид. На новом виде показывается сечение, которое расположено в вертикальной плоскости.
Как видно на плане имеется несколько сечений, но в вертикальной плоскости я вижу только то сечение, которое выделил. В автокаде такого не получается пока сотворить.
Пока пытаюсь искать по Вашим сообщениям.
GurevDV вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 14:56
VitalyAF
Сообщение от GurevDV Посмотреть сообщение
С каким объектом вы работаете в этом своём приложении? Что и как режете, чтобы получить то, что справа? В Autocad что-то перенесли? Что, 3D модель? Что в акаде резать собираетесь? Это и выложите! И покажите как разрезать надо.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.10.2022 в 15:09.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 05:35
GurevDV
Здравствуйте!
1. Объекты - набор полилиний, не 3д-поверхность и не объемная модель. Программа
2. Этот набор расположен в плоскости, перпендикулярной плоскости XY.
3. Допустим хочу разрезать плоскость XY по голубой линии 5-5, что бы получить в вертикали сечение 5-5 (в данном случае не режу, а переворачиваю).
4. Пример того, что сделано прикрепляю.
Благодарю за внимание к вопросу.
DWG 2018
Пример.dwg (85.8 Кб, 13 просмотров)
GurevDV вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 06:43
VitalyAF
Т.е. разрезать линию по вдоль? М.б. как-то проекцию лучше снять?
Не знаю, это не для Autocad, я т.д.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 06:56
GurevDV
Два видовых экрана открылось?
Смысл в чем:
идеально: провел задал в каком месте хочу провести прямое сечение, автокад или цивил во втором видовом экране показал это сечение в вертикальной плоскости, при этом картинка того что находится перед и за секущей плоскостью не отображалась, черчение и привязка объектов производилась только в секущей плоскости.
рабочий вариант: добиться того, что бы объекты перед и за секущей плоскостью не отображались в текущей плоскости, черчение и привязка объектов производилась только в секущей плоскости.
Программа в которой это делалось: OpenroadDesigner, она же улучшенная Microstation V8.
GurevDV вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 08:47
VitalyAF
Да, открылись.
идеально: провел задал в каком месте хочу провести прямое сечение...
Я понимаю. Но команды сечений в Акаде работают с 3d телами и в упор не видят линий, поли линий...
Тут нужно как то обходным путём. Там на заднем плане виден регион жёлтого цвета, это не с него искомая проекция сгенерилась - "голубая линия"? Тогда как появился этот регион? Он всегда присутствует или это мусор? Если не мусор, то можно выдавить его в 3d тело и рассечь... Др. способов пока не вижу, как вашу технологию привязать к Autocad.
рабочий вариант: добиться того, что бы объекты перед и за секущей плоскостью не отображались в текущей плоскости...
Это можно. См. выше команда _view Именованный вид - сохраняет текущий вид (слои, ракурс и проч. настройки)с помощью выбора рамкой. И его же можно указать при создании видового экрана на листе.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 09:32
GurevDV
"регион жёлтого цвета" - можно поподробнее, либо не вижу, либо не понимаю.
Про виды тоже думал, творил подобное, это работает, если одно сечение, если много сечений - то возникают осложняющие нюансы.
Главная проблема - когда работаешь в новом виде, работаешь во всем пространстве, нет четкой привязки работы в плоскости сечения. Все время рисуешь в произвольной точке пространства.
GurevDV вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 10:12
Oleg T
Работать в видовых окнах листов с настроенными ПСК и слоями и разнесёнными по слоям объектами различных сечений
DWG 2013
Пример.dwg (79.4 Кб, 10 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 10:45
VitalyAF
Уменьшите изображение в модели или _qselect выберите регион..., но не важно! Важно, что не понятно до сих пор, откуда берутся "голубые линии", которые нужно сечь. Это генерится чем-то или вручную рисуется?
В Акаде без навыков невозможно что-то круто автоматизировать. Всегда есть ручная работа откуда-то взял, рассёк, сечение положил подальше в сторону, или по слоям разнёс, чтобы не мешали др. другу., создал по нему вид, обозвал, название появилось в списке видов, теперь ими легко управлять... см. >>
SectionTest.dwg
Сечение создается в виде блока в плоскости текущей системы координат. Туда же и текст "пойдёт"
Было бы чего сечь!
Создайте в акаде кубик, внутри цилиндрик, создайте сечение, подвигайте ручки секущей плоскости, создайте блок сечения..., чтобы понятнее было как это работает в акаде и как это прикрутить к вашим задачам...
PS
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Это разница в системах координат Autocad и OpenroadDesigner, при вставке (или перед экспортом) как-то приводите всё к началу координат...
PS
Короче! Изловчился, создал линию реза, но не берёт, собака, нужен солид или поверхность,
Т.е. не может она проекцию создать, этого и надо было ожидать... Так что исходником является?
Не в воздухе же рисуется плоскими линями, д.б. хотя бы массив координат, по ним хоть можно как-то модель поверхности сгенерить...
А так непонятно откуда-то, чего-то... не бывает так!!! В другую ветку форума, пожалуйте... кто там дорогами занимается...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.10.2022 в 12:28.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 13:02
Oleg T
Если сечения уже есть (вдруг), то смотреть выше.
Если их надо строить, то тут не видовыми экранами надо заморачиваться, а способом построения нужных объектов рельефа (как уже сказано).
Дальше - построение обновляемого блока сечения автокадовским способом
https://knowledge.autodesk.com/suppo...B55EA-htm.html
и работа с ним в МСК.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 08:20
GurevDV
Спасибо, информации много буду переваривать и осмысливать.
Попробую ответить на часть вопросов:
1. Голубая линия - это просто линия, используется для привязки или для поворота сечения. Смысл голубой линии, совсем грубо говоря, в следующем: нажал кнопку, выделил голубу линию, после этого появился новый экран с отображением объектов что лежат в плоскости, перпендикулярной ХY и проходящей через голубую линию.
2. По исходнику. Если придираться, то исходник это tin-поверхности (сразу оговорюсь тины построены в другой программе и с акадом не дружат они, по крайней мере пока не нашел, как это сделать) рельефа или другого объекта (они были, но сейчас к вопросу не относится). По факту используем уже линии или полилинии и т.п., построенные по этим tin-поверхностям.
Дорожники имеется ввиду "Вертикальные решения на базе автокад"?
Заметил, общение на форуме необходимо для более четкого изложения мыслей) Спасибо, что терпите и читаете)
GurevDV вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 08:41
Oleg T
C tin-поверхностями дружит BricsCAD версия PRO (если уж говорить о работе с DWG).
Название: Сохраненное изображение 2022-10-25_8-52-56.977.jpg
ID:	250790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2022-10-25_8-53-5.984.jpg
ID:	250791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2022-10-25_8-53-19.849.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 25.10.2022 в 08:54.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 09:02
GurevDV
Так понимаю в этой ветке классический автокад? Цивил 3д и прочее в другую степь надо идти?
GurevDV вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 09:13
Oleg T
Это да, я просто подсказал про аналог.
Кстати, если в акаде можно вдруг расчленить tin-поверхность на исходные объекты (не могу проверить).
У меня в бриксе получается из неё сеть, бъём её на грани, грани преобразуем в области и затем строим секущие плоскости.
Тогда можно получить любое сечение в виде блока в пространстве модели.
Вот, баловался когда-то в силу проф. обязанностей )):
PS
Забыл, сеть действительно лучше преобразовать в поверхность, бить на грани - лишнее.
DWG 2013
Чертеж 1.dwg (1.86 Мб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 25.10.2022 в 11:00.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 10:13
GurevDV
Собственно хочу добиться того, что у Вас в примере, только что бы показывалось в пространстве модели, а не листа. Если делать подобное в пространстве модели возникает проблема, что нельзя выключить отдельно слои с объектами. Если отключаешь, то отключаешь по всей модели.
GurevDV вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 10:31
VitalyAF
Я т.д., что именно здесь узловой момент, постарайтесь найти как конвертнуть в solid или в обычный surface в ВАШЕМ приложении!
Иначе остаётся только известный вам способ поворота, разнесение по слоям и т.д. в этом духе, см. выше.
Не обязательно DWG, м.б. какой-нить нейтральный формат...?
Да, именно так! Если у вас есть этот Цивил, он кстати и конвертнуть может, если нужда будет!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.10.2022 в 10:45.
VitalyAF вне форума
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
Поворот текста размеров в модели и повернутом видовом экране на листе Boroda888 AutoCAD 18 17.02.2020 10:01
Автообновление размеров сечения в видовом экране Борисарх AutoCAD 6 11.02.2011 17:07
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки молодой человек Динамические блоки 3 21.10.2009 12:52
Создание в КОМПАС-3D конической 3D спирали с помощью сечения и образующей Shura_jj Компас 8 29.07.2009 17:55
