Поворот текста размеров в модели и повернутом видовом экране на листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поворот текста размеров в модели и повернутом видовом экране на листе
Непрочитано 22.03.2018, 11:42 #1
Boroda888
Тюмень
Добрый день! Тема эта уже вроде поднималась, но не нашел я её..
Суть такова есть генплан в модели - естественно под углом...
Создан видовой экран - повернут горизонтально, ПСК вдоль красной линии...
Образмеривается в листе, всё гуд. Но при переносе размеров в модель (чейнжспасе) всё тексты поворчиваются не по ГОСТ - размерные тексты в 3-й четверти
Обратный порядок тоже. Оно бы всё хорошо но размеры правильные нужно и там и там. В модели для XREF, в листах для печати...
Размеры №№1 и 2
DWG 2013
размеры.dwg (92.1 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 22.03.2018, 12:18
Есть разница в том, какой командой размеры проставлять _dimaligned или _dimlinear.
Размеры, проставленные командой _dimlinear с предварительной настройкой системы координат меняют пространство без искажений
DWG 2010
размеры _review.dwg (131.6 Кб, 36 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 12:53
Boroda888
Тюмень
Попробовал...
Результат тот же 230 в модели гуд - слева-направо-сверху-вниз, а 231 снизу-вверх, а листе наоборот. Может неправильно я выразился.
Хотелось бы чтобы одинаково...
У генпланистов ещё и СПДС стоит но там такие повороты только к выноскам относятся (и только горизонтально - как впрочем и положено)
Печалька....
Boroda888 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 13:01
Существует команда _dimtedit при помощи которой можно изменить угол поворота текста размера
_dimtedit
Select dimension:
Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: _a
Specify angle for dimension text: 270
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 14:36
Boroda888
Тюмень
Примерно такое я уже видел.
Vladimir_Sergeevch (если не ошибаюсь публиковал) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...efun+c%3Ar-dim
Но это не решает проблему - разворачивает то зараза и там и там...
Однако придется генпланиста уговаривать взрывать....
----- добавлено через ~17 ч. -----
Получается даже штатными средствами, немножко долго и кропотливо, но с нужным результатом:
1. Экспорт листа (без видовых экранов - только размеры) в реперной точкой в листе и модели в файл. Видовой экран просто тупо стираем, а затем восстанавливаем
2. Импорт получившегося обратно в модель, поворот и всё на месте по ГОСТ
3. Соответственно может понадобится масштабирование, но масштаб видового экрана мы знаем, поэтому не проблема
----- добавлено через ~20 ч. -----
Рано обрадовался.... на файле на котором тренировался не было нужных размеров...
Непрочитано 14.02.2020, 10:33 перемещение текста на другую сторону размерной линии
merkur1y
дороги
Пишу тут, чтобы не засорять форум ещё одной элементарной темой...всё же близко по смыслу
как сделать так чтобы текст размера отобразился с другой стороны размерной линии (слева целый размер, справа - разбитый), !не разбивая! при этом сам элемент
на рисунке слева видно, что логично было бы это сделать через панель, но этот параметр размера почему-то заблокирован
Название: перенос текста размера на другую сторону.JPG
Последний раз редактировалось merkur1y, 14.02.2020 в 10:42.
merkur1y вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 10:45
1 | #7
В свойствах вбить \\X<> (все на английской раскладке), если не ошибаюсь.
Непрочитано 14.02.2020, 10:53
1 | 1 #8
Bull
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
Чтобы стал доступен, надо сначала "вернуть домой". dimtedit - home
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 10:54
merkur1y
дороги
если в текстовую строку, то результат такой
Название: перенос текста размера на другую сторону2.JPG
merkur1y вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 11:04
merkur1y
дороги
dimtedit - home
спасибо, что надо!
я так понимаю, что вручную подвигать всё равно приходится просто так положение размера возвращается в какое-то видимо исходное состояние (в моём случае за окружность)...
Название: перенос текста размера на другую сторону3.JPG
merkur1y вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 11:08
1 | #11
Слеш, оказывается, нужен одинарный:
Непрочитано 14.02.2020, 11:14
merkur1y
дороги
с одинарным слешем у меня текст исчезает...
Название: перенос текста размера на другую сторону4.JPG
merkur1y вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:26
1 | #13
Bull
спасибо, что надо!
ну это само собой. Если его "дом" не устраивает
Как это?
А если "\X" забить не в свойствах, а двойным щелчком на тексте, вставив перед полем размерного текста? И на всякий замечу, что там не русское "ха", а английское "икс" заглавное.
Последний раз редактировалось Bull, 14.02.2020 в 15:45.
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 15:12
merkur1y
дороги
ну вдруг чудесная кнопочка есть, которая позволяет одним нажатием всё исправить
так и сделал, но чего-то не перевернулось...
так я с первого раза понял про английскую раскладку
Название: перенос текста размера на другую сторону5.JPG
ID:	223133  Нажмите на изображение для увеличения
Название: перенос текста размера на другую сторону6.JPG
merkur1y вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 15:21
Boroda888
Тюмень
слеш прямой \ а не обратный /
Непрочитано 14.02.2020, 15:43
Bull
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
он похоже с моего поста скопипастил. В скринах ранее там в нужную сторону (исправил тоже, раз такие дела - там и буква "ха" ещё стояла, лень переключаться было)
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 17:45
merkur1y
дороги
Я прошу прощения, но у меня ни так ни так не получается...на самом деле мне удобно как Bull предложил
но до правды вместе с вами готов докопаться
для доказательства своей невиновности прикладываю двг
ID:	223140  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
_.dwg (351.8 Кб, 6 просмотров)
merkur1y вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 08:11
Bull
merkur1y, у вас в скринах последних перебит текст вообще. Надо "\X<>", а не просто "\X". "<>" - это поле реального значения размера, нельзя его удалять.
Bull вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 10:01
merkur1y
дороги
С обратным слешем \ и знаками <> размер остался пустым
А с добавлением к комбинации прямого слеша /X<> перед размером появились символы /XR и самое главное цифровые символы не перенеслись на другую сторону
merkur1y вне форума
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
Отображение размеров в модели и листе Denim_ok AutoCAD 22 26.06.2008 16:57
Ассоциативность размеров в модели и листе Pokep AutoCAD 4 15.06.2007 12:07
