Помогите разобраться с отклонениями ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с отклонениями ?
Непрочитано 25.10.2022, 12:43 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте.
Возник вопрос.У нас имеется подвесной кран на двух двутавровых балках.
В паспорте он укзан как кран мостовой электрический однобалочный подвесной.
В сп 70 указаны отклонения как для подвесного, так и для мостового.
Нужно понимание в плане балок(крановых путей), какой допуск смещения у них?
Технадзор говорит, что раз есть слово мостовой , то расхождение между рельсами ( хотя где там рельсы?) можно взять +-10 мм .
А у подвесного требование почему -то не между , а только к одной балке +-3 мм , т.е. если между двумя будет +- 6 допуск. Правильно я читаю допуски ?
Поясните пожалуйста тему с допусками.
И вопрос к тем, кто занимается кранами, какие смещения в плане между балок безопасны для работы крана, если не по СП? Спасибо.
ID:	250796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250797  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250798  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250799  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Непрочитано 25.10.2022, 14:11
1 | #2
Serge Krasnikov
Вообще-то в ФНП по подъёмным сооружениями в приложении если не ошибаюсь 5, несколько другие цифры, ну не глядя в ФНП допуск на пролет равен 0,002 к величине пролета, но не более 15мм, допуск на смещение одной балки относительно другой... сорри, склероз не помнит, но можно всегда посмотреть, ФНП составлены таким образом, что то что указано в паспорте или руководстве становится главным.
В ФНП действительно не делит краны на подвесные и опорные, но тем не менее там наглядно показан допуск на стык подвесных путей.
Ну что тебе сказать, если в руководстве или паспорте эти допуски указаны, то руководствоваться нужно ими, или же придется обращаться к организации выпустившей этот кран за разрешениями.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 15:00
Ктара
Указаны только на саму подкрановую балку. А у фнп есть какие цифры или расшифровка, как искать документ?
----- добавлено через ~24 мин. -----
Т. Е. Если не попали в допуски по сп70, то отклонения большие могут разрешить только разработчики крана?
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 25.10.2022 в 15:30.
Ктара вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 15:45
Serge Krasnikov
Как найти ФНП, очень просто, набираешь в поисковике ФНП по подъёмным сооружениями, из списка с последними изменениями.
Большими навряд ли, ну например у вас пролет крана по картинкам 4.2м, умножаешь на 0,002 получаешь 8.4мм, но там более понятные картинки по применению допусков, ну например на пролете 4.2 это +-8.4мм. ну и также применение картинки на стык профилей есть.
Зыж кстати был вопрос как это повлияет на работоспособность, подозреваю что... никак
Дело в том, на одной из приданных картинок из руководства дан чертеж крана, ну дык вот на нем одна из концевых балок помечена как жёсткая, а вторая подвижная, мы такие балки в нашей конторе называли скользящими, т.е. она имеет возможность двигаться по пролетной балке, пока не кончится пролетая балка и имеет некоторую возможность поворота, а вот допуск на стык лучше выдержать и как можно жёстче. (Токо не рассказывай, что это тебе рассказал дяденька из интернета )
Непрочитано 25.10.2022, 16:55
1 | 1 #5
tankist
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
По СП 70... расшифровку * для отклонений читаем, и не верим написанному.
tankist вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 18:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Технадзор говорит, что раз есть слово мостовой, то
Таких "спецов" надо гнать взашей с надзоров...их что по особым приметам набирают что ли...
Слово мостовой обозначает "мост" крана, а не принцип опирания тележек. А в СП70 ПОПУТАНО - там разделение какраз по принципу опирания, а не по "мостовости" корпуса крана. Одни попутали, а другие тут же еще более запутали...ты инженер или кто - ты не видишь что суть написанного ИНАЯ???
ГОСТ 22045-89 КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ
ГОСТ 7890-93 КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ
Принцип опирания разный, потому и требования разные.
Это в первую очередь не тема допусков, а тема неквалифицированности инженеров надзора.
По допусками - для подвесных по СП70, и баста. Offtop: Всех, кто дуркует, нервы/время отнимает, расстрелять...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 18:47
tankist
* не читал? Расшифровка? Отмененные нормы из СНиП 3.03.01-87 перепечатали, ссылку кривую дали на ПБ 10-382, где уже этих норм нет (раньше до ПБ 10-382 были). В библиографии вообще ФНП стоит.
tankist вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 20:22
Serge Krasnikov
Я по поводу выделенного красного прямоугольника, знаешь давно хотел поговорить с умным человеком, вот там надпись, которая сбивает с толку даже меня, дельта левая плюс дельта правая вся сумма делится на двое... почему не написать, что это равняется Р3. А оне написали, что это от ездовой балки до реборд колес, скажи откуда проектировщик какие там зазоры, они ведь на ходовых тележках регелируеэются шайбами, даже я который был непосредственно связан с монтажниками и до не всегда знаю какой будет зазор, знаю, что примерно по 5-7мм, зазор он ведь на монтаже слесарями выставляется в реалии.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 22:31
Ктара
Не хватает там слова "опорный" рядом со словом "мостовой"
Видеть, то я вижу. Доказывать же ещё надо. Может чаю с ромашкой?
----- добавлено через 52 сек. -----
Спасибо, приеду с площадки почитаю.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 25.10.2022 в 22:41.
Ктара вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 23:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Может чаю с ромашкой?...
Не может, а обязательно! А что такое ромашка? Опять подвох?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 10:18
Ктара
успокаивает чай ромашковый )
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 11:05
| 1 #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А кто разволновался тут? Чаю ему, да.
Так что сказали Вам долдоны - надзорщики, не различающие висящее от стоящего?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 11:17
Ктара
ну спорим пока , что я не должна подписывать отклонения больше, чем прописано в СП 70 для кранов, что допуски свыше надо согласовывать с разработчиками крана, они против разумеется. Типа АН всемогущ))
На счет отличий пока что сопротивляются. Но это ненадолго)))
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 26.10.2022 в 12:13.
Ктара вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 14:50
Serge Krasnikov
Хотите совет.
Вы можете спорить с ними приводить своды правил, но лично из моего опыта общения с ними у них у этих надзорщиков (а надо заметить, что они по этим кранам уже давно сидят не РТН, а непосредственно на предприятиях) есть только их правила, и в соответствии с их правилами они и будут примать решения, а это правила РТН, т.е. банальные ФНП по подъёмным сооружениями.
Раньше, во времена СНИПов, как то следили за актуальностью т.е. соответствием правил разных ведомств, лично я пытался найти разногласия между снипами и правилами РТН и на удивление не находил, сегодня я это сказать уже не могу
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 15:21
1 | 1 #15
Ктара
Хотите совет.
Не, это вы махнули, что кто-то сравнивает нормативы здесь, тут просто у всех свои правила. Как правильно что-то делать знают очень мало людей и тех здесь стараються сломать, чтобы не тормозили строительство. Они даже задумываться не хотят, а не упадёт ли кран, если допуски будут больше, налез на балки подкрановые и хорошо. но мы держимся , рисуем им пару слов и воздушный поцелуй шлем, во вложении артобъект
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 26.10.2022 в 15:30.
Ктара вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 15:48
1 | 1 #16
Бахил
Круто!
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 15:56
1 | 1 #17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть краны опорные и подвесные:
Есть опечатка в табл. СП70 - см. скан. И нет других моментов, кроме тупорылости "спецов" с правом надзора. Это чисто инженерный вопрос. Я не знаю что делать с этим поколением юристов/адвокатов/манагеров...
Достаточно как инженер посмотреть на все это, и вопрос решается сейчас и здесь за 6 сек.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 16:20
| 1 #18
Serge Krasnikov
А если не налез ...?
Ох скоко мне приходилось идти по следам этих решений.
В результате, если монтаж крана есть в договоре и кран не лезет, ставишь два рельса в конце пути, сваишь на него кран и ... хозяин разбирайся сам с монтажниками пути.
Но оптимально это когда мы сами делаем и пути и кран, как правило такие заказчики и дальше остаются с нами.
Зыж а по поводу разных норм, да мне действительно приходилось сравнивать нормы во время действия СНиП и ПБ 10-387-00, скажу сразу, тогда тоже были такие же поползновения, мы якобы строители и нам плЮвать на нормы каких то там крановщиков из РТН... нормы были идентичны, выполняя снипы выполнялись и правила РТН, сейчас я не уверен
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 26.10.2022 в 16:37.
Непрочитано 27.10.2022, 13:33
Бахил
Offtop: Интересно, это тот самый Сергей Красников, д.т.н. и прочая?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 17:03
Serge Krasnikov
Нет не д.т.н., но в институте СОРАН я работал, приходилось читать читать кандидатские диссертации, я бы не сказал, что нечто такое уж и запредельное.
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
