Возможно ли устройство плитного фундамента на водонасыщенных песках в сейсмических районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли устройство плитного фундамента на водонасыщенных песках в сейсмических районах
Непрочитано 28.10.2022, 09:51 #1
Katrina_RKS
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Имеется проектная документация на устройство нескольких блок-секций жилого 9-ти этажного дома. Фундамент - ж/б монолитная плита на естественном основании, основанием служит ИГЭ 4 песок средний водонасыщенный, уровень грунтовых вод, можно сказать, проходит по дну котлована. Сейсмика 8 баллов. По заключению геологов пески в основании относятся к III категории сейсмичности, по СМР балльность осталась 8. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.
Внимание вопрос: а годится ли этот этот слой в качестве основания? п.6.13.2 СП 22 гласит, что "... Нельзя использовать в качестве оснований сейсмостойких сооружений водонасыщенные грунты, способные к динамическому разжижению, без проведения предварительных специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов (уплотнение, закрепление, замена грунтов в основании по 5.9.3)."
P.S. Мнения коллег очень разнятся: кто говорит, что категорически нельзя устраивать там плиту (но по геологии сваи там тоже гнать особо некуда), а кто говорит, что ничего плохого в этом песке нет, он не подвержен разжижжению, да и рядом дома все на плитах.
Тип файла: pdf 1.pdf (54.3 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (18.3 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (333.9 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 28.10.2022, 10:47
1 | #2
Tyhig
ИГЭ 3б песок по геологии назван "рыхлый", а по Е и фи не похож на рыхлый.
Если рыхлый, то его надо доуплотнять и потом делать доп. геологию на него или заменять. Вот он и без сейсмики может здание сломать.
Но скорее всего он не рыхлый, а гелоги ошиблись с названием. Надо уточнить это у них и возможно потребовать убрать слово рыхлый из отчёта.
А так, пески вероятно, не разжижаются при сейсмике. Разжижаются плывуны - мелкозернистые или пылевые пески со значительной органикой. И то с сейсмикой там вопрос, всё-таки очень разное воздействие при вибрации и при сейсмике. при сейсмике, предполагаю, что будет чуть получше с разжижением.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 11:20
1 | #3
wvovanw
ГОСТ Р 56353-2022
Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов
Настоящий стандарт устанавливает методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов (за исключением крупнообломочных) при инженерно-геологических изысканиях для строительства.
Требуйте у геологов информацию.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 11:51
| 1 #4
Aragorn
Продажа навыков и умений
Недавно смотрел несколько вебинаров по сейсмике и понял, что эти требования к определению разжижения на самом деле необходимо было выполнять и раньше. Просто в нормах об этом как-то не явно было написано, и все откровенно на это забивали. Ну и еще что делали, прикрывались следующими тезисами: 1) Если категория грунта по сейсмическим свойствам не четвертая - значит и грунт не разжижаем (табл. 4.1 СП 14) 2) Подстраховывались, открывая Табл. И.8 в СП 47.13330.2012 (которой сейчас в СП 47.13330.2016 нет).
А по факту в подавляющем большинстве случаев ни геологи не проектировщики не были в курсе: геологам такая задача не ставилась, проектировщики считали, что мол если в геологии не написано, то и грунт неразжижаем.
Нормотворцы просекли это дело и ввели более конкретные требования. И вот теперь все забегали - нет оборудования, нет оборудования, оно стоит миллионы. Ну и эскспертизы - кто-то спрашивал, кто-то нет. Но теперь форум почитают и все начнут спрашивать.
Aragorn вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 12:23
Бахил
Сообщение от Katrina_RKS Посмотреть сообщение
Ну и что ещё нужно? Приключений на одно место?
"Разжижаемый" 100% - к бабке не ходи. Строить нельзя. Вот так и скажи. Никакие мероприятия не спасут.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2022, 03:58
Katrina_RKS
Именно с этим слоем проблем не возникнет, его можно вообще заменить, встречается на площадке локально. Садимся чётко в ИГЭ 4.
Звонила геологам. Пишу в множественном числе, потому что на эту площадку производилась также повторная геология. Все геологи совершенно "не против" использовать ИГЭ4 в качестве основания, а производить дополнительные исследования "к сожалению, нет возможности".
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Абсолютна с вами согласна. Информации по этому вопросу мало, ответы экспертов, геологов и коллег очень противоречивы друг другу и категоричны: "А что если..." или наоборот "А что тут такого...", и нет ответа "почему так". Рядом с этой площадкой строительства застроенная городская территория, все дома на плитах, даже 16-ти этажные. Вопрос остается открытым.
----- добавлено через ~15 мин. -----
"Строить нельзя" - невозможно, потому что это застроенная центральная часть города, что теперь на половине городе "поставить крест" и прекратить его дальнейшее развитие. Остаётся вопрос: что сделать, чтобы было "можно"
Katrina_RKS вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 07:41
kruz
Хоршая аргументация, тем более что по такому принципу идет развитие многих городов и поселений. Мы строим и в потенциально затапливаемых территроиях, и оползневых, и в зоне оттвивания мерзлоты, и вблизи военных аэродромов. И в целом это правильно. Найти деньги и освоить, а что будет через 15-40 лет хрен его знает. Может ни нас ни страны не будет, а если и будет, то нас не найдут. Хотя такое началось не сейчас. Взять тот-же Спитак.
По геологии и характеристика грунтов непонятно откуда взяли - по левым таблицам или зондированию.
Вообще то, раз у вас динамика и повышение интенсивности по сейсмике из-за грунтов, то характеристики должны быть по ГОСТ Р 56353
В целом построить конечно можно и на плите. Тем более, что опыт и конструктивные мероприятия других стран подтверждают это. Только пойдет ли заказчик на эти траты? Вот это вряд ли.
Если же вы хотите конкретики, то не имея на руках нормальной геологии и плана территории, вам тут на форуме профессионально ни кто не ответит. А идей....
Из относительно дешовых.. Ну если бы мы знали динамические характеристики и они были бы не такие страшные, и вблизи пятна тоже ничего не стояло, то вложение в дополнительную геологию и вибро уплотнение этого слоя себя бы оправдало.
Последний раз редактировалось kruz, 02.11.2022 в 07:53.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2022, 08:26
Katrina_RKS
Мы и есть заказчик, уважаемый коллега.
Ну зачем вы так. Имеем на руках две геологии на данный участок от разных организаций, почему вы так пренебрежительно написали про них?
Непрочитано 02.11.2022, 08:30
kruz
Ну тогда деньги рулят. Вперед в администрацию поселения. Наверняка подход есть.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2022, 08:32
Katrina_RKS
Все же не могу понять, почему вы считаете эту геологию не нормальной? Мы бы и вложились в дополнительную геологию, про которую вы утверждаете, но по всей Иркутской области лучше не нашли.
kruz
Уважаемые они только с ваших слов
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2022, 08:39
Katrina_RKS
Я пишу на форуме, потому что не можем получить точный ответ, какие нужны мероприятия. Ведь если возможно сваи, пожалуйста, сделаем сваи. Но в этой ситуации и их проблема выполнить. А главное, что проект прошел экспертизу, над ним трудились геологи, исполнители, эксперты. Все они утверждают, что все хорошо. Поэтому я и пытаюсь получить ответ здесь.
Бахил
Мы и есть заказчик
Вон оно чё... Ну так при расчётном землетрясении ваша 9-и этажка всё равно завалится. Вне зависимости от фундамента.
Так что смело стройте на плите. Всё равно другого ничего нет. Можно правда сделать постоянное водопонижение, но раз рядом всё застроено, то есть вероятность, что соседние дома "завалятся" ещё до землетрясения.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 08:46
kruz
Ну вы геолгию и не показали, кроме картинки
1.Кто писал задание под геологию, они сам иди проектировщик?
2. Если проектировщик, то где данные, небходимые для расчёта той-же плиты в СЛОЖНЫХ условиях ? Хотябы упомянутый ГОСТ Р 56353-2015
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2022, 08:47
Katrina_RKS
что тут поделаешь, страна наша такая большая, и такие разные у нее климатические условия.
Вообще не поняла вашего ответа... Сейсмичность района 8 баллов, что здесь должно падать?
Непрочитано 02.11.2022, 08:55
1 | #16
Komplanar
Я бы наверное всё-таки забурил сваи в 6-ой слой... Потому как первые слои мало того, что рыхлый песок в воде, так ещё неравномерной толщины. Главная опасность - то, что здание со всей плитой может неравномерно осесть, и для этого ему даже землетрясения не нужно, оно может в принципе на таких грунтах накрениться.
P.S. Мне кажется, что в СП 14 немного коряво сделан пункт про то, что СМР отменяет действие таблицы 4.1. ИМХО, СМР не может смоделировать поведение разжижаемых грунтов при реальном землетрясении, поэтому, для водонасыщенных грунтов 3-4 категории я бы оставил добавочный коэффициент +1 к СМР... Вот если бы здание проектировалось на 9 баллов, даже на таких грунтах, оно бы выглядело... логичнее. Ну или хотя бы устойчивее.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2022, 09:11
Katrina_RKS
Согласна, что сваи выглядят логично, объясню, за что переживают. Недалеко от этого места строили здание, все сваи встали, пришлось обрубать, получилось, что типа "усилили основание". К сожалению, той геологии след простыл, глянуть, во что упёрлись.
А почему 9 баллов на ваш взгляд устойчивее, поясните, пожалуйста? Что в расчет 9 баллов введется?
Непрочитано 02.11.2022, 09:26
kruz
Ну вот вам одно из решений. Во что они уперлись... Так и на вашей картинке такие слои есть. А так уплотнили рыхлые пески короткими сваями и получили армированное основание..
Я же писал, лишь бы заказчик платил, а решений достаточно.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2022, 09:42
Katrina_RKS
То было отдельно стоящее здание, а тут две блок-секции с некоммерческими пристроями, заказчик разориться может, есть другие варианты?
Непрочитано 02.11.2022, 12:43
| 1 #20
Aragorn
Да уже кто-нибудь купил бы этот аппарат и провел динамические испытания грунта
https://geoinfo.ru/product/idrisov-i...ya-44410.shtml
Уже давно эта конторка выпускает эти приборы. Года 2 назад еще, когда были подобные вопросы у нас, интересовался. Все говорили - мол нет приборов, нет приборов. А есть они. Надо просто купить.
Последний раз редактировалось Aragorn, 02.11.2022 в 12:51.
Aragorn вне форума
Возможно ли применение бетонного кирпича в несущих стенах в сейсмических районах ? belomor4ik Каменные и армокаменные конструкции 7 09.04.2020 07:02
Возможно ли устройство колонн без фундаментов в реконструируемом здании? strellka Железобетонные конструкции 19 10.06.2013 19:27
Эвакуация из здания в сейсмических районах арх-арх Архитектура 12 10.04.2013 02:47
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28
