При расчёте фундамента под стальные площадки с динамическим оборудованием следует ли учитывать коэффициент условий работы из СП 26 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > При расчёте фундамента под стальные площадки с динамическим оборудованием следует ли учитывать коэффициент условий работы из СП 26 ?
Непрочитано 04.11.2022, 14:22 1 | #1
Itoshii
Считаю фундамент под стальной каркас. На нём в том числе оборудование с вращающимися частями. Сама по себе динамика невелика, всё крутится медленно, а насосы мелкие.
Проверяю основание по прочности от давления под подошвой по СП 22 п. 5.7.3.
Надо ли в этой формуле учитывать гаммас0 коэффициент условий работы из СП 26 и гаммас1 (ну тут он, правда, равен 1) ?
А если бы была не скала, а песок или глина, то надо ли было бы учитывать в расчёте основания по прочности по СП 22 эти же коэффициенты ?
СП 26
5.2.19 Среднее статическое давление под подошвой фундамента на естественном основании
p<гаммас0*гаммас1*R
гаммас0 коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 2
гаммас1 коэффициент условий работы грунтов основания (иногда 0,7; для всех остальных видов и состояний грунтов 1)
Таблица 2
С вращающимися частями Коэффициент условий работы 0,8
СП 26
5.2.23. При проектировании фундаментов зданий и сооружений, чувствительных к неравномерным осадкам и воспринимающих динамические нагрузки, передаваемые машинами через строительные конструкции или грунт, среднее давление под подошвой фундамента на естественном основании должно удовлетворять условию
p<гаммас1*R
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Какой коэффициент условий работы для прогона? K'TyH Металлические конструкции 3 28.12.2016 13:20
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 Алексей ТЮМГАСУ Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 06.09.2012 14:27
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
