Относится ли ограничение 85*Вf*Кf к сварных швам между стенкой и опорным ребром в узле балки с опорным ребром?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Относится ли ограничение 85*Вf*Кf к сварных швам между стенкой и опорным ребром в узле балки с опорным ребром?
Непрочитано 08.11.2022, 15:50 #1
ingt
Если относится, то этот узел нельзя использовать при высоте стенки балки больше 85*Вf*Кf и где стенка используется по прочности на 100 %?
Например, стенка гофробалки высотой 1250 мм, толщина 3 мм, шов будет работать только на длине 85*3*0,9=300 мм? Как передать усилия с остальных 1250-300=950 мм?
ID:	251085  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ingt, 11.11.2022 в 15:13.
Непрочитано 08.11.2022, 16:15
crossing
7sonoff(или как там правильно был ник), прекращай, как руммата, херь нести на форуме. Тебя же ещё раз забанят.
crossing вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 07:58
Tyhig
Это не длина, а расчётная длина. Можно км делать, но считать 85...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 08:07
ingt
Ограничение только к нахлесточным соединениям относится. Скрины из Горева. В школьных методичках к курсовым ошибка по этому поводу. Концентрация напряжений нет от типа шва, а от соотношения площадей соединяемых деталей в нахлесточном стыке. А почему написано угловых - потому что в нахлесточном соединении стыкогово шва не бывает.
ID:	251169  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ingt, 11.11.2022 в 08:30.
ingt вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 08:11
Tyhig
Угловые швы не знают о своём типе...
Какая-то эпюра неправильная. Это как так ? В пособии и СП 294 вроде иная.
А в СП 16 тоже только для нахлёсточных ?
А вот перераспрделение усилий между швами меня всегда смущало и интересовало. Х его з как оно там куда...
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2022 в 08:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 08:58
| 1 #6
wvovanw
А где там фланговый шов?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 09:26
Бахил
ingt, выясни сначала что такое "фланговый шов".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 09:29
ingt
Лобовой там?
ingt вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 09:35
Бахил
Да хоть "коровой" назови, только доить не вздумай.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 10:21
wvovanw
Угловой.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 11:41
ingt
Т. е. не фланговый, а угловой?
ingt вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 13:14
wvovanw
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тавровое соединение с угловыми (или стыковыми) швами.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 13:15
Бахил
Угловой - тип шва, а "фланговый" расположение относительно силового потока.
Да фланговый, но не тот для которого ограничение. Читай внимательно СНиП. И не конкретный пункт, а от корки до корки. И совместно с букварём.
Да, относительно вопроса: нет не относится.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 13:49
ingt
Швы угловые и фланговые как в пункте, тогда почему не относится? Потому что "усилие действует на всем протяжении шва"?
ingt вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 14:12
Бахил
Именно.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 14:20
2 | #16
wvovanw
вот
Название: Ограничение длин швов.jpg
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 14:56
ingt
Ого! Давно, оказывается, людей вопрос темы мучает. Откуда такой фолиант?
Последний раз редактировалось ingt, 11.11.2022 в 15:02.
ingt вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 15:13
wvovanw
гугл в помощь
wvovanw вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Вопрос по узлу связи и балки Mikhailka Конструкции зданий и сооружений 3 31.01.2012 10:24
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
