Угловые вырезы в плитах ПБ под нагрузку 1,6 т/м2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Угловые вырезы в плитах ПБ под нагрузку 1,6 т/м2
Непрочитано 09.11.2022, 11:21 #1
Poreth
Небольшой каркасик металлический: колонны, балки, плиты. В местах прохода колонн через перекрытие предполагаю укладывать плиты ПБ с угловым вырезом. Я правильно понимаю, что в колонне необходимо будет сделать консоль для опирания этого выреза? Может у кого завалялся подобный узелок, что бы не изобретать велосипед.
Непрочитано 09.11.2022, 13:19
Yoriuss
лучше опорный столик
Последний раз редактировалось Yoriuss, 09.11.2022 в 13:26.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 15:17
Tyhig
Сам так ни разу не делал.
Столик стрёмно. Плита сначала сломается о столик, а потом обопрется на балки.
Ведь плита имеет прогиб и в месте столика он будет чему-то равен, не ноль...
В соседней ветке упомянули специальные плиты для таких мест.
Мне это решение кажется гораздо лучше.
Если для ПБ нет таких плит, то ведь можно сделать индивидуальную.
Только сейчас увидел нагрузку. Что-то много. Индивидуальную плиту под неё возможно будет и не сделать. Весь вопрос в пролётах...
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2022 в 16:14.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 19:58
v.psk
Псков
Распорку по горизонтали повыше, и уложить на одну но целую плиту меньше
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 11:39
Poreth
А поверх распорки монолитный участок?
У меня два варианта просто - плиты с вырезом или целые и между ними монолитный участок. Но вопрос как этот участок тогда делать? Для него на 6м (9м) кидать металл и между ним арматуру и бетон?
Чем плох опорный столик для выреза плиты?
Poreth вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 13:51
v.psk
Псков
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
а каких-то распорок там нет? как передается горизонтальное усилие, через плиты? Насухо, на раствор, или с выпусками у торцов плит и обетонированием швов?
Если распорки нет - то серийное решение, в зависимости от ширины МУ.
Да можно и с подрезкой оставить, одно ребро всего обрезано у опоры.
Есть кстати и другой вариант.... колонны развернуть, с двух сторон от колонны пустить балки на опорные столики. И вот на эти уши опирать плиты.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 09:51
Poreth
Распорки по контуру здания. Там 5 пролетов поперек. По внутренним колоннам распорок не предполагалось.
Про крепление плит к балкам даже не думал. Если горизонтальные усилия я воспринимаю колоннами, связями, распорками, то плиты могу ж просто укладывать на раствор?
Нагрузка душевная. Плиты ПБ без арматуры поперек пролета. Оставлять это ребро просто висеть на мой взгляд ненадежно.
Это вообще не понятно.
Poreth вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 10:59
v.psk
Псков
типа такого
то должна быть распорка там где подрезается плита. я уже писал, ее можно поднять повыше...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 13:41
Poreth
Балку при этом могу же рассчитывать как неразрезную?
Распорки разве не по контуру только ставятся?
Poreth вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 14:33
v.psk
Псков
Придется...
Да можно как угодно
v.psk вне форума
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Полы по торфу под нагрузку 6 т/м2 Визуализатор Основания и фундаменты 3 29.01.2015 18:37
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? yarus.khv Лира / Лира-САПР 24 09.09.2013 05:27
Объясните, как же все-таки вычислить ветровую нагрузку. SNIIP Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2013 13:08
